niffu
 postitati 28.06.13 22:33
Algselt postitas: kaido.
Kui paagis on keerised ja pressib välja siis on sõel paagis lahti,ime paak tühjaks ja vaata kas sõel on kenasti kinni ning ega auke sõelas sees ei ole.
Nii imelik kui see ka mulle ei tundunud vahetasin siiski õli paagi välja. Uus õli sisse ning pärast mõningast rooli pööramist ühest äärest teise ja tagasi ning ootamist õhutas süsteem ennast nii ära nagu peab.
Tulemus: Roolivõim töötab laitmatult. Pump ei unda ning õli paagis on vaikus.
Suured tänud abi eest!
Kristjan
niffu
 postitati 27.06.13 08:07
Algselt postitas: yanekk
http://static2.nagi.ee/i/p/900/28/2250701194d561_t.jpg
tänud,
yanekk
 postitati 26.06.13 21:14
niffu
 postitati 26.06.13 20:52
Kas kellegil oleks võimalik näiteks ETKA-st välja võtta joonis kogu voolivõimu süsteemist (pump,latt,torustik,paak). Sealt näpuga järge ajades ehk leian kergemini üles vea. Äkki kuskil mingi filter vms puudu.
Kristjan
niffu
 postitati 25.06.13 19:08
Algselt postitas: madu
Antud viga oli sel masinal juba eelmine aasta. Asi pole ilmselt pumbas, vaid kuskil mujal.
Tänud vihje eest. Siis ei hakka ma kolmandat pumpa otsima. Üritan vea välja selgitada, ning annan siia ka teada juhul kui kellegil peaks selline probleem tulevikus tekkima.
Siiski jab õhku küsimus, et kus sellel süsteemil klapp on? Mõnel teisel mudelil ( A4 1,9 Tdi) on survetoru liitmiku juures konkreetne klapp.
Kristjan
niffu
 postitati 25.06.13 19:06
Tänan vastamast. Lähen kinda peale välja ning võtan reservist korraliku paagi ning vaatan mis siis saab.
Kristjan
madu
 postitati 25.06.13 18:51
kaido.
 postitati 25.06.13 16:15
niffu
 postitati 25.06.13 15:44
Tere,
Mure siis selline.
Pärast auto ostu undas roolivõimendi pump väga jõulise häälega.
Sai peale pandud A6 220 kw, auto pealt toimiv pump.
Mure ongi nüüd selles, et ka uus pump undab ka.
Olen kõike proovinud. Rattad maast lendu ja mõlemale poole põhja keeranud ja seal hoidnud ca.2 min.
Siis auto käima pannud ning sama asja käiva mootoriga teinud.
Miski ei muutu. Kui nüüd roolivõimu paagi lahti teen siis seal mitte ei vahuta vaid konkreetselt muliseb õli. Seega õhk on pidevalt sees.
Milles võib probleem olla?
Kus peaks S6-l asuma surve klapp või mis nüüd õige nimetus tal on.
Endal on kahtlus, et äkki ei toimi see klapp vms, et survet ei tekki mitte mingit.
Kristjan
[Päringuid: 23]
[PHP: 49.4% - SQL: 50.6%]
