rosenberg
 postitati 06.08.08 16:30
minu s4 jal ka kell peal ja puhub 1,2 bari iga käiguga ilusti
rmm
 postitati 20.08.06 19:17
Algselt postitas: Oll
Algselt postitas: rmm
tere
Minul oleks selline küsimus, et kuidas mõista ülelaade rõhu näitu läbi vag com 409 s4 biturbol
näiteks üks logi väljavõte
36.34, 3000,51. 0,95.3, 1530.0
36.95, 3120,50. 0,73.7, 2090.0
37.55, 3320,48. 0,86.3, 2160.0
38.16, 3520,47. 0,84.7, 2210.0
39.35, 3880,46. 0,87.8, 2320.0
40.01, 4120,46. 0,87.5, 2370.0
40.60, 4240,46. 0,82.4, 2290.0
41.21, 4440,48. 0,82.0, 2150.0
41.74, 4560,48. 0,81.6, 2120.0
42.28, 4720,49. 0,80.8, 2070.0
42.83, 4840,50. 0,78.8, 2050.0
43.38, 4960,51. 0,78.0, 1970.0
43.94, 5080,52. 0,78.8, 1940.0
kas ma saan õieti aru et max rõhk oli 1,37?
Mis blocki log see on (viimane tulp Spec'd Boost või Actual Boost)? Mis käiguga sõitsid?
Rõhku logi 115 blockist.
Mõõtsin 118 blockist actual boosti neljanda käiguga.
2370mbar vag-com actual boost logis peaks tähendama jah 1.35675bar ülerõhku.
Oll
 postitati 20.08.06 08:22
tere
rmm
 postitati 20.08.06 08:18
tere
Rõhu logi 115 blockist.
Oll
 postitati 19.08.06 20:51
tere
jõuvanker
 postitati 07.04.06 05:26
Viimasel ajal olen proovinud/testinud max ülelaaderõhku järgmiselt: 4-s käik ca 100km/h ( ca 3500p/min ) ja nüüd põhjagaas. . . Hoiab rõhku kuni ca 5500p/min ja rõhku kui sellist tuleb max 1.7 bar, mis on natukene fenomenaalne minu jaoks, vaadates K04 mapi graafikut. 6000p/min pealt hoiab veel ca 1.3 - 1.35 bar.
Eks neid K24-sid ole ka "ülevinnatud" - hetkeks 2.4 bar puhast ülelaaderõhku.:P
Maku
 postitati 17.02.06 07:19
Algselt postitas: pealik
Kas sinu öeldud "ca 0.6-0.75bar" on kellalt niiöelda silma järgi vaadatud? Või ongi stock s4-del erinev rõhk?
Mu stock autol vaadati revalis ajust ja ekraanil oli 0,7bar.
PS. Uudishimust: palju RS4-l stockis ja sinu chipi puhul?
S4 ja RS4 puhul on erinevad rõhu numbrid, K03 vs K04.
jõuvanker
 postitati 17.02.06 07:09
Ülelaaderõhk oleneb suuresti välisõhurõhust ning temperatuurist, õhuniiskusest. RS4-ja tehaserõhk on max 0.98 bar, minu liikuril hetkel 1.54bar, korra on kuvanud ka 1.7bar - segu sai "asjaolude":P kokkulangemisel nõksu rikkaks seatud ja sellest suurem rõhk...
Kõik, mis kuvab meh. rõhukellal üle 0-i st üle atmosfäärirõhu, on puhas ülelaaderõhk st ülerõhk sisselaske kollektoris.
Max rõhu katsetamine: kiirus 60km/h ( ca 2000p/min ) 4-s käik, gaas põhja ning lasta lõpuni kuni 7000p/min, kuskil vahemikus kuvab max tekkinud rõhk üldse, mida konkreetne seadistus on võimeline tekitama, kuni 7000p/min, sest näeb, mismoodi "hoiab" rõhku pöörete kasvades - tootlikkus - suutlikkus.
Head testimist!
PS! Ärge kiirust ületage :D
cretzky
 postitati 06.02.06 17:46
ma igatahes installisin boosti kella ja kui vinti annad lööb kell maksimaalselt 1,2bar
seega ilmselt on mul autol ikkagi ka teine soft.
Segu kella ma tööle ei saanud.Pean ikka Kristjan sinuga korra kokku saama ja selle otse aju külge panema. Ühendati see mul kõrvalistuja poolse lambdaga ja segu kell näitab lahjat segu.
pealik
 postitati 06.02.06 14:35
jõuvanker
 postitati 06.02.06 13:43
Kui kellal kerkib üle 0-i st 1.2 bar puhast ülelaaderõhku, on miskit tehtud st rõhku tõstetud ( loe: softi muudetud vms ). Stockis on ca 0.6-0.75 bar.
cretzky
 postitati 06.02.06 11:31
Nimelt panin kella peale mul näitab 1,2 rõhku kui punni põhja lased. Kas see näitab, et on ülelaadimist juurde keeratud????
[Päringuid: 23]
[PHP: 22.0% - SQL: 78.0%]
