Genka
 postitati 23.07.13 07:47
Õhulugeja vahetatud, külge läks Boschi uus tükk. Nüüd auto jälle liigub nii nagu vaja.
Genka
 postitati 12.07.13 19:44
Tänud igasuguse info ja abi eest, praeguseks tuvastatud, et õhulugeja on surnud.
tl470487
 postitati 12.07.13 16:06
Selles pole midagi erilist või imelikku, et 409.1 seal ei tööta. Ka XP vaja ilma uuendusteta tekitada ehk siis plank SP2 või SP3. Samas milleks sellega jännata, kui 32/64bit VCDS Lite on olemas(?)
Algselt postitas: Genka
Sama kaabel jah, arvutiks uuem läpakas, win 7-ga. 64 bit.
Samas proovisin ka tööarvutis, 32bit XP ja ikka ei saanud tööle seda.
Genka
 postitati 12.07.13 16:02
tl470487
 postitati 12.07.13 10:35
Kui see 40€ VAG KKL kaabel koos 409.1 siis arvesta, et VAG-COM versioon 409.1 on muldvana programm ja see töötab tavakasutajal sisuliselt vaid uuendusteta 32bit XP masinas. Uuemates MS masinates pole sellega midagi teha. 32/64bit masinas pead kasutama VCDS Lite versiooni või siis virtuaalset XP op. süsteemi, XP Mode vm.
http://www.oomipood.ee/product/kkl-usb/auto-testkaabel-obd2-usb-kkl
Genka
 postitati 12.07.13 07:39
Ma kusjuures ostsin kaabli endale, oomipoest leidsin. Aga ma ei tea, kas olen mina liiga loll, või see kaabel on vigane, aga tööle ma seda ei saa.
yanekk
 postitati 12.07.13 04:34
Paned kaabli järgi ja vaatad milline silinder ei tööta.
Kui nüüd kommutaatorid ringi tõsta, siis kolib see vigane silinder teisele poole.
Genka
 postitati 11.07.13 22:46
S4BIT - mismoodi ma neid testima peaksin, et teada saada, kumb surnud on?
yanekk
 postitati 11.07.13 19:46
Algselt postitas: S4BiT
Lõhnab vigase kommuka järele, mu arust siin just ühel teisel ka oli sama mure. Endal ka ühel essil kunagi see läinud ja sümptomid samad. Neid on kaks, asuvad õhukarbi peal. Pead järele proovima kummas on viga ja selle välja vahetama.
Mul üks veel pakkuda, kui peaks vaja olema :).
S4BiT
 postitati 11.07.13 18:01
Genka
 postitati 11.07.13 12:00
Mure järgmine: sõitsin kodupoole, keerasin suure tee pealt maha, teine käik sisse ja kiirendama kui järsku oleks nagu süüde väljakeeratud sõidu pealt. Jõnksutades ja mitu korda välja surres, jõudsime koju, peale seda, Auto puterdab, tühikäigul sureb välja, bensiini hais on üleval, põlevad nii ABS kui ESP tuled. Proovisin maja ees peale käivitamist pöördeid kõrgemal hoida mingi aeg, auto jäi tööle, aga sõites pole jõudu, nagu kaheliitrine vabalthingav.... Vahepeal ikka puterdab.
Kas keegi hea inimene viitsiks juhtme järgi visata? Kogu vaev saab tasutud! Auto asub Jüris, linna sõita ma sellega ei tahaks. Aga tahaks vea jälile jõuda ja nädalavahetuseks auto sõitma saada. Ise lähen kaheks nädalaks ära ja elukaaslasel oleks vaja sõita. Asjaga KIIRE!
56479156
[Päringuid: 23]
[PHP: 58.8% - SQL: 41.2%]
