twistY
 postitati 24.01.16 08:14
Algselt postitas: forsin
Algselt postitas: prj
Soovitan end natuke harida, kuidas nad töötavad :D
Minu 2,2T sõitis juba 1994-dal aastal 8bar kütuse pumbaga ja süsteemist eemaldatud impulss releeta, et kütuse regulaator suudaks jätkata tööd suuremate survetega. ja õhulugeja elektroonilise reguleeritava muunduriga.
Vaevalt ,et sa siis teadsid sõna vaakum/surve tundlikusega kütusesurveregulaator
. Miks möliseda ??? parem seadista mõni disla sõitma 400 meetrit kiiremini kui 13,6s
Issand, sa näed, aga ei mürista...
PS: Mu mäletamist mööda on ta juba ühe diisli 13,1 sõitma pannud :D
forsin
 postitati 23.01.16 21:39
 postitati 01.01.16 21:39
Kõigil 2.2T on vaakumiga kütuserõhuregulaatorid. Soovitan end natuke harida, kuidas nad töötavad :D
forsin
 postitati 01.01.16 20:54
Algselt postitas: Lauril86
TervistVead ilmnesid paar nädalat peale RS2 turbo paigaldust.
Ja kütus peaks kust tulema? Originaal pihustid saavad ka originaalturboga otsa. Mis me suuremast survetest räägime...
Hea, et aju avariire˛iimi läheb, muidu oleks keps kõver juba.
Selle seletuse järgi. peaks piisama, kui paigaldad kolm korda suuremad pihustid,
AGA FÜÜSIKA ?
Sisselaske kolektorisse kus on 2,5bari õhku ?
võimsama turboga puhutud
Kui palju suudab bensiini pihusti 2,5 bari survega PIHUSTADA ?
Surved on ju võrdsed !!! olgu see bentsu pihusti 3X suurem
ÕIGE VASTUS ON 0,0000 MIDAGI EI SUUDA PIHUSTADA
 postitati 30.12.12 18:19
Tervist
Minu AAN-il on väärtuseks 30 ja tühikäigupööre liiga kõrge 880p/min.
Kas antud väärtus on tingitud kõrgest pöördest?
Ei, kõrgema pöördega läheb näit väiksemaks.
Vead ilmnesid paar nädalat peale RS2 turbo paigaldust, muu peaks originaal olema.
Ja kütus peaks kust tulema? Originaal pihustid saavad ka originaalturboga otsa. Mis me suuremast räägime...
Hea, et avariire˛iimi läheb, muidu oleks keps kõver juba.
jõuvanker
 postitati 30.12.12 16:25
RS2 turbo ja originaal ajuseade ei käi just hästi kokku, peabki seljuhul sellised vigasid sisse ajama.
Lauril86
 postitati 30.12.12 16:16
Tervist
Veakood 00533-idle speed regulation
10-10 adaptation limit not reached intermittent
Lisaks 00561-mixture adaptation ja
00544-maximum boost pressure exeeded
27-10 - implausible signal intermittent
Overboost kompu kella järgi 2,4 misjärel teeb fuel-cut'i ja läheb safe mode'i.
 postitati 22.08.11 15:30
Algselt postitas: jõuvanker
Stock chipitud ABY, AAN on ikkagi 22-24 väärtusega?
Just, kui idle pole muudetud (ja seda pole tehtud reeglina).
Algselt postitas: Taavi
AAN puhul näeb audi tehas ette väärtuseks 20-26
26 kuuma mootoriga = tuksis lugeja.
Taavi
 postitati 22.08.11 15:25
jõuvanker
 postitati 22.08.11 08:36
Vihane-Tihane
 postitati 22.08.11 08:19
+1
 postitati 21.08.11 14:26
Teeme siis natuke teadmisi avalikuks.
Vajalik:
VAG-COM-i kaabel.
Kõrvaldada kõik vaakum- ja rõhulekked.
Viia mootor töötemperatuurini (~90C), panna tühikäik, seejärel siseneda mootoriaju alt "Measuring blocks" alla.
http://www.s2central.net/images/vagcom_ecu_blocks.gif
Meid huvitav väärtus on Grupp 0, vasakult teine. Antud pildil "023".
Väärtused sooja mootoriga, ABY/AAN: 22-24
Väärtused sooja mootoriga, ADU ja korrektselt paigaldatud RS2 chipsetid: 18-19
Kui väärtused on suuremad (2+ ühikut), siis on reeglina vaja õhulugeja vahetada.
Kui väärtused on väiksemad, siis on teil tõenäoliselt rõhu- või vaakumlekked.
Edu parandamisel.
[Päringuid: 23]
[PHP: 53.3% - SQL: 46.7%]
