Anz27
postitati 08.07.10 23:24 |
See Top Fuel'ide sõit on ebareaalne kogemus tõesti. 4-5 sekundiga läbida 400m on vaatamist väärt. Müra on meeletu ja nitrometaani lõhn paneb silmad
kipitama
Üks sõit ja mootoriremont ka muidugi kohe. Boksides oli huvitv meeskondade tööd vaadata, kuidas mootor legoks võeti ja kohe jälle kokku pandi. Mõne
tunniga oli kõik jälle töökorras ja järgmiseks võistluseks valmis. Ja siis veel testimised boksides. Hoiad kõrvu kinni ja mehed gaasimaskides
häälestavad mootorit.
Seekord sujus tõesti kõik kiiresti ja ladusalt. Alati ei pruugi ilma olla või siis tehnilised äpardused, õlilekked rajal vms.
Päike põletas ikka päris ära küll
AudiTeam
postitati 06.07.10 08:27 |
Raja koristus tehnika oli ka nagu hoopis midagi muud, kui meil harjadega mehed
Aga üritus oli tõsti raju - nüüd vist peab edaspidid selle ürituse ka hooaega mahutama.
Mis mõttes nad sõidavad 4,0sek aega ja ~470km/h
uudi
postitati 05.07.10 23:33 |
Tsitaat: | Algselt postitas: ICE
Muidu kõik õige aga
Tsitaat: |
kiidaks organiseerimist. Mingisuguseid pause oli üli vähe
sellega on nii, et paar aastat tagasi näiteks oli rajakoristuspaus 1,5 tundi kuna rada õlitati kenasti ära 400m + pidurdusmaa 5-600m Ehk siis tegemist on ikkagi mootorispordiga ning garantiisid ei ole.
Sellevastu jah ei saa ja arvestades mis aegasid need masinad seal kõik
sõidavad siis ka täiesti arusaadav, et tuleb korralikult asja ajada. Väike eksimus võib kalliks maksma minna.
Aga jah nägu on ka minul põlenudkerge aloe kreem on käepärast
koguaeg
ICE
postitati 05.07.10 20:10 |
Muidu kõik õige aga
Tsitaat: |
arsi
postitati 05.07.10 19:37 |
Sai ka taas käidud aga paraku vaid laupäeval . Emotsioonid on superhead ja nägu on päikesest pölenud
uudi
postitati 05.07.10 19:26 |
Sai siis lõpuks ära käidud seal Alastaros. Kui kellegil peaks olema veel kahtlusi, et kas minna või mitte siis mina soovitan kindlasti minna. See
lihtsalt on seda väärt. Mugavam oleks vast kui oleks kaasas kõrvaklapid, kuid kõrvatropid teevad ka oma töö ära. Kohapeal müüdi ka neid 1-2 euri eest.
Eriti kiidaks organiseerimist. Mingisuguseid pause oli üli vähe, enamus tänu sellele kui mõni masin laiali läks. Näha oli, et üritust korraldati väga
suure eelarvega, tänu sellele vast ka pilet nii kallis oli(Kõik päevad 50 euri). "Lahjemates" klassides oli sedasi, et nii kui finišisse jõuti siis
juba järgmine paar valmistus pre- stagema. Ühesõnaga, ülihea üritus oli.
Lisan siis ka eelarve millega tulin mina ilusti välja. Kaasa võtsin 100 euri ning kolmepeale ostsime Eestist ca 800.- eest süüa kaasa. Autosse läks
üks paagitäis bensu. Meie ei telkinud seal kohapeal, kuna pilet per nägu oli 40 euri, kuid oli näha, et osad sõitsid paarkilti eemale metsa sisse. OT:
Järgmine aasta siis kas Rootsi või Santa Pod-i. Juhul kui F1-te ei saa vaatama minna
Aga lisan siis ka mõned pildid. Kuna vaadata oli kordades huvitavam kui pilte klõpsida siis ei pannud ka eriti rõhku sellele, kuna kaasas oli
digifotokas
