HTML on Sees
jarxx
 postitati 21.02.06 12:40
se oli hea(y)
forsin
 postitati 16.02.06 16:34
Algselt postitas: Spyder
No minuteada see pool kus me oleme soitnud viimased korrad peaks kuuluma yhele nendest entusiastidest
Kui aga luba saadakse siis saaks teha uue raja.
Sellest entusiastist vastas kaldasse.
Ja parema raja audile ! ! !
kus ei oleks ainult pidur / pedaali rada
õnneks ei olnud tegu aeglase rajaga
Kuid audi -le rajal peaks olema peale stardi/finisi sirget ovaal ~150 m (4 posti staadioni ots)
kuskil võiks olla sirgel postid slaalom S -d ~60 m posti vahed (teine käik taga otsa viskamine) ja taevast vaates kolmnurk rada ja edasi kahala ll ok ja turva mõttes terav nurk enne stardi sirget , kahala ll sirge algus 15m kõrvale väga ok.
Spyder
 postitati 16.02.06 05:43
Müra ei tohiks nagu põhjuseks olla, samuti ei sõideta kellegi hoovist läbi. Täiesti arusaamatu on selliste entusiastide käitumine. Mida nad üritavad tõestada?
No minuteada see pool kus me oleme soitnud viimased korrad peaks kuuluma yhele nendest entusiastidest(see vana elab kohe seal jarve aares ):mad:
Voimalik et tema on selle jama pohjus
Kuid ma voin ka ju eksida aga olen 85%kindel,et tema on yks nendest jo...:o
villu157
 postitati 15.02.06 18:51
Ma ei saa aru, keda see häirib, kui käiakse järvel sõitmas. Lähim maja oli vist a´la kilomeetri kaugusel. Müra ei tohiks nagu põhjuseks olla, samuti ei sõideta kellegi hoovist läbi. Täiesti arusaamatu on selliste entusiastide käitumine. Mida nad üritavad tõestada?
Loodan et nende paha meeleks klubi selle loa siiski saab. Tahaks tulevikus ikka rahuliku südamega jääl sõita.
indro
 postitati 15.02.06 08:09
Miks te nii arvate tuleb lihtsalt luba kysida
Ja ma arvan et sellega ei tohiks probleemi olla
Aga mine sa tea:):(:D
Pole see asi nii lihtne midagi, lubasi kui selliseid ei väljastata üldse sellist laadi tegevuse jaoks ja järvel on mootorsõidukitel liiklemine keelatud. Uurisin asja Kuusalu vaallavalitsusest ja nende poolt põhimõtteliselt takistusi pole aga probleemiks on kohalikud entusiastid. Keskkonnakaitse inspektorit kutsutakse sinna niikaua, kui me ükskord trahvi kätte saaks. Saatsin eile neile entusiastidele ka mailid, eks näis kas on nendega koostöö võimalik või mitte.
Spyder
 postitati 15.02.06 07:07
Hardo
 postitati 14.02.06 20:55
Algselt postitas: alando
Siis ilmselt rohkem üritusi jääl enam ei toimu
Teema on täitsa vaikseks jäänud.
turbo
 postitati 13.02.06 11:49
Väga tore oli!
Meeldiv, et ka kaugemalt viitsis rahvas kohale tulla.
Jyrarrak ja tema kupee oli tase!
Tänud Sulle villu157, et aitasid mu auto maapeale (jääpeale oleks vist õigem sõna) tagasi :D !
villu157
 postitati 13.02.06 10:21
Minu pildid siit
http://www.zone.ee/Kahala/audiclub/
Maku
 postitati 12.02.06 22:30
Fun as always with AC!
forsin
 postitati 12.02.06 20:50
Algselt postitas: villu157
Tore et forsinil kõik hästi läks ja nüüd ilusti kodus oled.
Häbi aga pean tunnistama et juhtub ka parima hooldusega autol (ladusin ta juppidest kere külge kokku )
ja viimased poolteist aastat on olnud muretud, korraks aasta tagasi lollitas turbo lõdvik oma auguga ja täna juhtus selline viga mida juhtub võibolla miljoni audi kohta korra.
Rihma rull pukk ventika taga sõitis kõige laagriga ette ~2 cm veidi veel ja oleks ulatunud radikasse.
Mõtle kuidas tahad aga ilma rihmata genekas / roolivõim Võru-ni ei sõida ja raiskasin pooltundi+ võtsin korraks nina eest ära koos radikatega peksin haamriga võlli pessa tagasi siis rihm peale, radikad ette, nina kokku ja koju.
villu157
 postitati 12.02.06 20:10
Tore et forsinil kõik hästi läks ja nüüd ilusti kodus oled. Omal teeb mootor väga kahtlast häält. Geneka rihmarull vist õhtal. Rajal olid viperused roolivõimuga. Ei teagi mis juhtus, kas õli vana või midagi muud. Aga mullitas mis jube ja ajas paagist välja. Nüüd rool korras aga kuskilt eest kostub väga koledat saagimise häält. Eks homme valges uurib. Pildid ilmuvad natuke hiljem.
forsin
 postitati 12.02.06 19:38
Käisin ka ja jõudsin ürituse lõpuks kohale, nüüd jälle Võru-s tagasi peale väikest putitamist ja Rakvere külastust.
Vist viimase kolmikuga tegin raja tutvust ja sain teada need kohad kus kannatab külg ees järgmise pöördeni sõita,
kuid mõistusega tehniliselt aja sõitu ei jõudnud teha.
Oma viga et hiljaks jäin.
Ja audiboy -le aitäh 25 -nda pildi eest. (kolm jälge sõita ongi see õige auto tunnetus, sest piruetitada oskab igaüks)
Lisan enda viis+üks pilti teekonnal kahalani alustas seda üks klubiline.
http://www.pilt.ee/slide.php?id=731105
lynx
 postitati 12.02.06 18:14
kui luba saadakse, siis pole probleemi . . . ei tasu kohe nii negatiivne olla.
Kuid tore nagu alati ja mõni PILT veel :)
alando
 postitati 12.02.06 18:10
audiboy
 postitati 12.02.06 17:51
Minupoolt mõned pildid siis siin. Kahju, et pikemalt olla ei saanud. Tagasiteel sai ka veel Rummus käidud aga sealne rada oli pooleveolise jaoks natuke liiga kiire ja libe. Nii mõnigi kord läks 100 pealt külg ette ja spinn :D
Algselt postitas: Miki
jäite vahele kellelegi?
Tuli jah mingi tegelane sinna ja ütles, et ilma loata sõita ei tohi. Aga lubas meil ikka viimased tegemata sõidud ära teha ;)
Miki
 postitati 12.02.06 17:26
diversion
 postitati 12.02.06 16:53
Seekordne tabel näeb siis välja selline:
http://pildid.audiclub.ee/yritused/AC-Kahala3-2006.gif
Aga järgmine kord vaja hankida luba, et sinna sõitma minna. Seekord läks isegi hästi, et mõistlik keskkonnakaitse inspektor oli ja lasi meil lõpuni sõita.
[Päringuid: 23]
[PHP: 64.1% - SQL: 35.9%]
