M2ikret
postitati 27.04.11 18:08 |
Tsitaat: | Algselt postitas: yanekk
Tsitaat: | Algselt postitas: M2ikret
aga sooviks ise ka kätt proovida.Kuna kompressor olemas koos püstoli ja värgiga siis nagu ei ole ma arvan probleem ka ise katsetada.
Kui tegemist sportliku huviga asi endale selgeks teha, siis teine asi. |
Midagi võiks ise ka proovida
Aga samas eks ma uurin mis ja kus ja kes mis hinnaga teeks.
yanekk
postitati 27.04.11 18:07 |
M2ikret
postitati 27.04.11 17:56 |
Tsitaat: | Algselt postitas: Zoig
See rant näeks poleerituna täitsa viisakas välja, ehk kaaluks ka seda ja värviks ainult keskmised osad? |
Ma olen ise ka juba kaldunud sellepoole.Et rant äkki poleerida ära ja siis keskelt värviks mustaks
M2ikret
postitati 27.04.11 17:55 |
Kas on vahet kompressoriga värvikandmisel või ostes veljevärvi aerosooliga ?
Et kas müüakse aerosooli purkides samahead värvi kui muidu.
Kui sa tegid juba korraliku eeltöö (liivaprits), siis miks tahad need veljed uuesti p..se keerata odava värvi/lakiga.
Võta veljed näppu ja lase korralikult kambris ära värvida.
Tuleb küll kallim aga tulemus on seda väärt. |
Kui sa hästi tähele panid oli see küsivas vormis
Ei soovigi neid perse keerata aga sooviks ise ka kätt proovida.Kuna kompressor olemas koos püstoli ja värgiga siis nagu ei ole ma arvan probleem ka
ise katsetada.
yanekk
postitati 27.04.11 14:25 |
postitati 27.04.11 13:13 |
M2ikret
postitati 27.04.11 12:41 |
Tervist.Sai veljed liivapritsis puhtaks lastud.Ja oleks nüüd soov need ka ise ära värvida.Tegin teema siia ,et saaksid ka teised soovitusi jagada.
Küsiks siis etappide ja toodete kohta.Kellel kogemusi ja soovitusi siis kirja panna.
Etapid:
1)Veljed vanast värvist ja lakist puhtaks.
Kasutasin liivapritsi teenust(10 euri velg)
2)Mis krunti soovitate.Mitu kihti?Mis toode,mis hind?
3)Mis tooni soovitate,mis toode,mitu kihti,mis hind,palju kulub umbes ?
4)Mis lakki soovitate,mitu kihti,mis toodet,mis maksab.Palju kulub.
Enda valuveljed 16 tolli paar pilti peale puhtaks laskmist liivapritsiga.
