Ardo
 postitati 26.04.11 19:26
Uste avamine jah sealt nupust, töötab max 5m pealt ja tuleb otse peale suunata.
KsenoonE
 postitati 12.04.11 21:59
Airbag, kas sul avanevad ja sulguvad uksed sellsest nupust võtme peal?
Endal 100jal sama võti, aga avamine käib eraldi puldist, vist lisaks veel üks signa pandud või mille jaoks too nupp on.
meli666
 postitati 12.04.11 20:25
Algselt postitas: rannooo
Patareid tundusid testriga mõõtes täis olevat (ostsin aasta tagasi Euronicsist, hiljem selgus, et "parim enne" möödas, kuid pinge oli õige).
Patareide testimisel peab mõõtma niiöelda nende koormustaluvust, mitte pinget. Ka üle poole tühjaks saanud patarei näitab tavaliselt praktiliselt sama pinget, mis uuena.
Ardo
 postitati 11.04.11 22:58
Mul võtab mingi ca 5m kauguselt. Uued patakad sees.
rannooo
 postitati 09.04.11 19:19
Kui kaugelt Sinu pult funktsioneerib? Minu liikuril (A6 C4 1995) tuleb puldiga vehkida vastuvõtjast max 20cm kaugusel, et ta üldse aru saaks, et ma midagi vajutan. Patareid tundusid testriga mõõtes täis olevat (ostsin aasta tagasi Euronicsist, hiljem selgus, et "parim enne" möödas, kuid pinge oli õige).
lkallas
 postitati 09.04.11 18:11
Oma võtme profiili võiksid uduseks teha, mõni äkki viilib kodus juba :D
Ardo
 postitati 09.04.11 17:54
Kuna puldi sees olev "lüliti" keeldus korralikult funktsioneerimast, siis sai aretatud sinna hoopis oomipoest ostetud mikrolüliti. Põhjus miks ei tööta vana lülitus on selles, et lülitusplekk on väsinud ja enam ei ole nii vetruv.
Tööks läheb vaja:
Jootekolb
Puhastusvahend
Tina
Nõel
Mikrolüliti
Pult tuleb lahti nupupoolt kaane maha võtmisel, Audi kirjaga kaane taga on patareid. Olles eemaldanud nupuga kaane saad ettevaatlikult välja võttes kätte trükiplaadi koos infrapuna LEDiga. Lammutades asja laiali, avaneb selline vaatepilt:
http://www.upload.ee/image/1300161/2011-04-09_18.00.49.jpg
Plekk on plaadi küljes teibiga:
http://www.upload.ee/image/1258999/2011-04-09_18.01.42.jpg
Oomipoes kõige väiksem lüliti, maksis 0.28 euri:
http://www.upload.ee/image/1259002/2011-04-09_18.02.00.jpg
Nüüd kraabid plaadil need kohad paljaks värvist, kuhu kinnituvad jalad. Üks jalgadest, mis on ühel pool ja omavahel ühenduses tuleb ära murda, muidu on ahel koguaeg ühendatud. Testriga saate proovida millised täpsemalt. Peale jootmist nägi asi välja selline:
http://www.upload.ee/image/1259016/2011-04-09_19.33.44.jpg
Ja minul toimetab ideaalselt, peate ainult jälgima, et lüliti täpselt keskele panete.
Jootmistööd teostas klubiline "andre83"
[PHP: 39.9% - SQL: 60.1%]
