Siim89
 postitati 23.05.14 04:58
4B0837463B on A3 8L ja peaks tõesti sama olema, mis C5
tujula
 postitati 19.05.14 16:06
Keegi varuosa koodi oskab öelda sellele vidinale? 01.a A3 ilmselt sama vidinaga?
emmure
 postitati 06.03.11 19:56
Algselt postitas: EigoP
Algselt postitas: emmure
Kust neid tagumise akna omasid osta saab? Kas müüakse niisama? Mul mõlemad pooled jebivad. Ja ees andis ka tross saba. Aga tuleb vaadata äkki annab tinutada.
Oma A4 jale sain komplekti Forssist , koos alega mingi 360kr eest. Eks uuri sealt.
Tänud ,eks küsin sealt;)
EigoP
 postitati 06.03.11 19:48
emmure
 postitati 06.03.11 17:53
EigoP
 postitati 06.03.11 15:34
Algselt postitas: Toomas15
Kas juhiuksele trossi varuosana ka pakutakse ?
Arvan, et mitte. ETKA vähemalt ei näita ainult trossi.
Toomas15
 postitati 06.03.11 15:20
 postitati 08.12.10 08:40
Need tagumiste akende klemmid on tegelikult läbinisti plastist, aga ma ei oska nende vahetamise vajalikust kuidagi kommenteerida:
https://www.upload.ee/image/6116261/IMG_1800.jpg
AudiMihkel
 postitati 08.12.10 07:30
Algselt postitas: Siim89
Endalgi tuleb see lähiajal ära teha, need roosad plastikjullad on olemas. Vaja ainult lumeta päeva, et auto nö subaruks teha.
Tagaaknad käivad sul ilusti? Mul ühega nendest ka probleem, aga seal ei ole süsteem sama.
Tagumine aken üks jamab mul ka. Kusagilt kuulsin, et seal pidid hoopis metallist klemmid (vms.) olema.
Mihkel.
Siim89
 postitati 07.12.10 15:48
AudiMihkel
 postitati 02.12.10 16:27
Terv!
Analoogseid teemasid on olemas küll ning isegi video on olemas, küll Ingliskeelne.
Teen siis asja selgeks Eesti keeles.
Probleem siis seisneb selles, et aken ei taha ülesse minna ja tõmbab ennast viltu. Arvatavasti on asi juhikutes, nende vahetusest ma siis räägingi.
Alustuseks eemaldada akende lülitid, ning pistik tagant lahti võtta. Kuid kõige ennem soovitan akna poole peale lasta, siis pärast on lihtsam neid juhikuid vahetada.
http://static3.nagi.ee/i/p/686/98/1717450316fc4d_l.jpg
Edasi eemaldada uksepolster. Teda hoiavad kinni kaks kruvi mis pildil näidatud punaste nooltega. Seejärel tõmmata polstrit ülesse, ning lahti ta ongi.
http://static3.nagi.ee/i/p/687/1/17175401414fe5_l.jpg/1
Seejärel eemaldada ukselingi tross.
http://static3.nagi.ee/i/p/686/98/1717451599b983_l.jpg/1
Ning pistikud lahti võtta.
http://static3.nagi.ee/i/p/686/98/17174521f96229_l.jpg/1
Siis ei hoia enam miski polstrit kinni ja nüüd võib ta lõplikult ära võtta. Polstri alt avaneb selline vaade:
http://static3.nagi.ee/i/p/686/98/1717452980fcef_l.jpg/1
Peegli juurest eemaldada plastik kate, ning selle all olev "tihendi". Plastikuga olla ettevaatlik, sest see on kerge katki minema.
Edasi võtta lahti peegli pistik.
http://static3.nagi.ee/i/p/686/98/17174539a53727_l.jpg/1
Ning nüüd võib minna juhtmeid eemaldama. Kui juhtmed läinud, siis kruvida lahti kogu akna krempel. Kinnituskohad on pildil ringidega märgitud. Polte on neli. Kahel alumisel on ka kiilud taga, ning ühel ka lisaseib. Enne nende lahti kruvimist soovitavalt märkida kiilude algsed asukohad, muidu on pärast hulk lisatööd. Poldid on Torx-id T-45.
http://static3.nagi.ee/i/p/686/98/171745432f92e7_l.jpg/1
http://static3.nagi.ee/i/p/686/98/17174565bd18bc_l.jpg/1
Kui Audist oli tehtud Subaru,siis kolisin mina oma juppidega tuppa.
http://static3.nagi.ee/i/p/686/98/17174629271b2d_l.jpg/1
Kruvida lahti kaks Torx polti, mis hoiavad klaasi kinni. Ühes videos on öeldud,et tegu on T-15ga, kuid minuarust läks sinna T-20....pead ei anna.
Sinine plastik "junn" lahti võtta. Ning seejärel eemaldada aknaklaas. Kui klaas eemaldatud, siis võtta sinised "junnid" ära. Nendega soovitan jällegi ettevaatlik olla.
http://static3.nagi.ee/i/p/686/98/17174703aca31d_l.jpg/1
Seejärel juhikud tõmmata poolviltu, ning eemaldada tross pesadest. Kui uusi tagasi hakata panema, siis ennem võiks kõik ära puhastada ja määrida.
http://static3.nagi.ee/i/p/686/99/171747771f08b9_l.jpg/1
Kui uued juhikud paigas, siis kõik täpselt samas järjekorras tagasi panna ja nautida oma "kiireid" aknaid.
http://static3.nagi.ee/i/p/686/99/17174811d4d2b1_l.jpg/1
http://static3.nagi.ee/i/p/686/99/1717484595f861_l.jpg/1
Loodan, et ehk kellelgi oli sellest õpetusest abi. Ise olen siit foorumist hulgaliselt abi saanud, ning otsustasin midagi vastu ka anda. :D
Mihkel.
[PHP: 58.6% - SQL: 41.4%]
