lynx
 postitati 19.10.12 07:30
Algselt postitas: Chris.S
Päris hea teema, aga kallegil tagastange kohta pole midagi taolist pakkuda ??
http://elsaweb.spaghetticoder.org/i/A/A63-0039.png
Chris.S
 postitati 17.10.12 10:29
KsenoonE
 postitati 01.11.11 23:25
Võin öelda, et PRE-FACE esimese stange eemaldamine käib täpselt samamoodi.
Kaks meeldetuletust pre-face stange eemaldusest..
Terve tuledepesur tuleb tõmmates ära(paraja jõuga), pole vaja hakata seda pesurikatet sealt eemaldama.
Mingeid pistikuid pole vaja lahti ühendada(erandiks kui parkimisandurid küljes ehk siis peab, minul neid pole)
Ahjaa kui stange maas võib vaadata mõned pistikud üle kuhu muidu ligi ei saa ja nt elektroonika kaitsevahendiga üle teha.
Ja stange tala on stange küljes kinni tüüblitega! (Vahetus siiski üsna lihtne, lihtsalt ei tohi neid õrnu tüübleid ära lõhkuda)
uudi
 postitati 27.06.10 07:39
Põhimõtteliselt ongi sama süsteem nagu A4jal;) OT:Madaldus on ka oma "jälje" jätnud stangele:D
 postitati 26.06.10 23:40
Njah, nagu peale vaatasin kohe paugatas. Kui aga silme ees pole, siis parem ei hakkagi enam meenutama kuidas mõni asi lahti käib :(. Kas vanadus või lihtsalt liiga palju erinevat jama on näpitud ja ei suuda selles rägastikus enam meeles pidada :(.
Martinez
 postitati 26.06.10 18:36
Algselt postitas: tnx
Väga asjalik juhend, keegi võiks sealt veel edasi esiosa lammutamise ka üles riputada, rihmade vahetuse tarbeks näiteks.
Inglise keelseid detailseid juhendeid leiab aadressilt www.audidiy.com
Näiteks A8 4.2 rihmavahetus
tnx
 postitati 26.06.10 17:53
Kaaku
 postitati 26.06.10 17:04
Kuna endal läks oluliselt kauem aega eeltööle, kui eemaldamisele endale, siis ehk kellelgi tuleb väike juhend kasuks.
Esistange demonteerimine
PS! Üritan failile leida ka mingi mõistlikuma koha, kuna upload.ee-s säilib asi ainult 45 päeva peale viimast vaatamist.
[PHP: 45.1% - SQL: 54.9%]
