DIY
Audi C4 kere Cruisi probleemide lahendamine
[quote][i]Algselt postitas: OnuJack[/i] Üritan remondimanualist vajaliku info välja peilida mõne päeva jooksul - mul endal ei ole Audit praegu, muidu läheks prooviks ise järgi :) See ei ole väga loogiline minu jaoks, et see solenoid avaneb siis, kui pump käima läheb. Minu teada peaksid need täiesti eraldi süsteemid olema. Võin muidugi eksida. Kui sul on endal võimalik mõnda teist pumpa proovida, siis proovi mis teeb :) Jaak [quote][i]Algselt postitas: MartT[/i] 3-4mm ehk on see lõtk aga sellel paunal on ruumi küll veel kokku minna. Mina oma kopsudega tirisin siis teise korraga juba pöörded tõusid märgatavalt. Solenoid viskas end lahti jah alati siis kui pumbale sai toide peale pandud. Solenoidil oli toide alati peal. Kohe kui pumbalt toite maha võtsin ühendas solenoid end jälle kokku tagasi. [quote][i]Algselt postitas: OnuJack[/i] Kui suur see lõtk on siibri ja tõmbaja vahel? Mäletan, et kui enda omale paigaldasin, siis ei jätnud sinna suuremat lõtku, kui 2-3mm. See kummilutu ei suuda lõpmatuseni ka kokku ennast litsuda. Ei tahaks väga uskuda, et see vaakumpumba osa kutu on. Üks asi veel: kui pumpa käitasid, siis oli samal ajal solenoidil ka pinge peal ja pumba käitamise ajal viskas solenoidi lahti olenemata sellest, et sellel pinge peal oli? Jaak [quote][i]Algselt postitas: MartT[/i] Ei saanud nüüd hästi küsimustele pihta. [/quote] [/quote] [/quote] [/quote]
DIY
40.0%
60.0%
