 postitati 05.08.13 06:24
Algselt postitas: Priit86
Algselt postitas: Fugitive
Igal istmel pole jah seda kronsat seal. Mina tegin ise enda vanale c4'le.
Küll vana teema, kuid äkki seletaksid, kuidas selle kronsa sinna tegid? Omal pole seda kinnitust ja mõtted liiguvad keevituse poole.
Võtad selle kronsa teise istme küljest ja keevitad oma istme külge, mina tegin nii, suht lihtne asi, koht selleks olemas, kuhu täpselt keevitada.
Priit86
 postitati 04.08.13 18:17
Fugitive
 postitati 21.11.10 22:39
freelander
 postitati 21.11.10 22:32
ei ole siis kellelgi mingisuguseid arvamusi?
freelander
 postitati 16.11.10 17:08
nojaa mul ka ühtedel istmetel oli. aga need mis uued said soetatud, neil ei ole :s
cilaper
 postitati 16.11.10 16:12
Minu 95a a6 oli igatahes valmidus olemas ja nüüd istub seal augus laekaga käetugi.
freelander
 postitati 16.11.10 14:14
mul on selline huvitav küsimus, kas kõigil istmetel ei olegi nö käetoe valmidust?
Ise olen paigaldanud ühele istmele käetoe ja oli ainult vaja riidesse nö auk teha ja paigaldada käetugi.
Nüüd uued istmed.. ja vaatan, et polegi polti ega midagi, ainult üks auk?
Samamoodi ühel teisel a6 istmel, mis kodus vedeleb.
http://www.freewebs.com/ltooz/A6avant/A6_armrest_200.pdf
nagu siin näidatud, on käetoel selline kuuskant mutter, mis istub istmesse pesasse. Kahel istmel need aga puuduvad mul. Ainult tavaline auk seal.
Olen ma millestki valesti aru saanud või tuleb hakata ise aretama midagi?
ggsizask
 postitati 26.07.09 00:09
Väga hea, tänan.
reikar
 postitati 25.07.09 22:42
Ehk on see leht http://www.freewebs.com/ltooz/A6avant/A6_armrest_200.pdf
ggsizask
 postitati 25.07.09 18:58
Äkki saab keegi panna uue lingi üles, kus on pildid. Mulle tekitab küsimust see kuidas ma kuuskant poldi uuesti mutri külge saan ajada.
syo
 postitati 05.05.07 22:42
Nii nagu me kõik teame on see ikka üks tüütu asi kül.. remondime ära ja natukese aja pärast on ta samasugune. Minagi ostsin auto millel oli käetugi ära vajunud ja võtsin siis asja ette.
Väike link mis oli abiks: link
Nimelt siis seal on lahendus leitud sellele et kui on sul ära murdunud "pleki" küljest mutter siis pane uus seib ja uus mutter ja asi ok. Minul ei olnud ta ära murdunud vaid vajunud ja minu lahendus oli selline:
Kõigepealt võtsin selle pika poldi(kuuskant) käetoest välja, keerasin ta sinna vinti kus ta olema peab ja murdsin ise selle mutri pleki küljest ära. Järgmisena proovisin ka varianti uus seib ja mutter aga uskuge mind see on sama lahendus ja varsti on ta sama sugune. Sealt kus sa hakkad keerama uut mutrit (13 padruniga) seal on topelt plekk ja e. siis esimesel plekil on suur auk et saaksid sinna uue mutri panna(pilt 5 ndal lehel lingis mis ma panin). Kui aga jäi asi nn. lödi siis mõtlesin mina uue süsteemi. Võtsin 13 võtmega keratava lambi poldi ja suured seibid mõlemale poole et saaksin tõmmata kaks plekki riba omavahel kokku, keerasin nad luihtsalt omavahel kokku ära ja suure seibi asemel panin u 20-30 cm raud plaadi mille keskle oli auk ja selle panin siis nn uueks seibiks. et siis uue süsteemiga jääb kandma ta kahele plekile ja seibi asmele on suur raud plaat mis tugevdab seda ja siis jäi see täitsa ok tulemus.
Loodan et saite aru mida ma mõtlen. kuna fotokat ei olnud käepärast siis peabki seletama kuidas seda tegin.
Kui kellegil tekkis küsimusi olen nõus vastma. EDU
[PHP: 55.0% - SQL: 45.0%]
