forsin
 postitati 04.04.13 22:44
Kui kärukonksu pole, siis on 2 polti, kui kärukonks siis 4 polti, aga jah, logariküljest lahti stange, ning siis nurgad väljapoole, nõksutada stange välja.
Saab ka olla 8 polti , kolm alt pika rivina poolraamis ja neljas kere seest 90 kraadiga suunaga auto eest taha = 8 korda 17 padrunvõti.
Dr.Rammstein
 postitati 04.04.13 11:08
sven.u
 postitati 04.04.13 11:00
+ veel logari kruvid ka lahti.Siinide pealt lihtsalt välja poole sikutada?
Toomas15
 postitati 04.04.13 09:49
Tee oma pagasnik põhjani puhtaks ja sa näed äärtes 4 poldipead, minul olid nad imelikul kombel nr 15 võti.Keerad pikad poldid välja, tõmbad pampri külgedelt siinide pealt maha ja sikuta tahapoole tunnetega-veelparem kahekesi sikutada.Vaata ka keskelt pamperi alla, et poleks lisakruvisid, minul ei olnud ja ongi kogu eemaldamine.
sven.u
 postitati 30.03.13 11:41
Kas kellegil on veel jooniseid alles?
MEEMEES
 postitati 15.11.05 19:24
Niisiis stange lõplikult värvitud,vahatatud
http://pildid.ee/albums/userpics/11242/stange.JPG
Niisiis, auto külge panek.Kõigepealt keerasin stange küljes käivad krontsteinid külge,kuid mitte tugevalt,pärast lihtsam paigaldada.Plastikklambrid tegin litooliga kokku,et lihtsamini oleks paigaldada.Välimine kinnitus:
http://pildid.ee/albums/userpics/11242/plastikkinnitus.JPG
Sisemine kinnitus:
http://pildid.ee/albums/userpics/11242/kinnituskoht1.JPG
Korras,stange paigaldus oma kohale,ups stange krontsteinid läkisd valetpidi:P http://pildid.ee/albums/userpics/11242/nii.jpg
Egas midagi,uuesti maha ja seekord õigesti.
stange paigas ,kuid nüüd on vaja stange sees olevad krontsteinid kinni keerata ja selleks on kohad ilusti olemas;
http://pildid.ee/albums/userpics/11242/Satng.JPG
koopa sees olevad 3*2 kruvi kinni ja voilaaa,valmis.
http://pildid.ee/albums/userpics/11242/naa.jpg
MEEMEES
 postitati 11.11.05 10:38
Üks skeem ka
http://pildid.ee/albums/userpics/11242/100c4tagastangeskeem.jpg
MEEMEES
 postitati 11.11.05 08:15
Juttu niipalju, et kui tagastanget maha võtma hakata ,siis peab teadma kuhu kohta ta kinnitub.Alguses sai joonis ette võetud ja selle järgi tegutsema hakatud.No kohe mitte ei läinud joonise järgi, kuna mõlemal pool asetsevad poldid ei olnud sellises kohas kus joonis näitas.Mõningast polsterduste lahtikatkumisest leidsin siiski need poldi kohad ülesse.Ma ei tea kas sedaanil on teises kohas, kuid avandil olid mõlemal pool,külje panipaikade sees all 2 poltti.Need sai lahti keeratud kuid stange ära ei tulnud,kuna koopa sees oli veel mõlemal pool 3 kruvi logari sisse keeratud.Selleks et neid sealt kätte saada,pidi tagumised rattad alt ära võtma.Kuid ikka stanget kätte ei saanud.Tõmbasin stange natuke tahapoole, risti küljepealt peab väänama stanget, et kätte saada ja mitte kinnitusi ära murda.
Stange peal olevaid musti liiste saab kätte stange tagant,näpitsate ja väikse haamriga,va keskmine liist mida ei saa kuidagi kätte.Mina ei tea aga sellel stangel oli stangetala sinna sisse ehitatud.Keskmise liistu kättesaamiseks peab olema tugev ja õhuke nuga või laia ja õhukese peaga kruvikeeraja,et stange liistu vahele pääseda.Ise sain keskmisest liistust muidugi jagu(pooleks).
Eile viisin kogu kupatuse remonti ja värvimisse.pealmine must liist läheb ka värvi alla.
Auto hetkel selline;
http://pildid.ee/albums/userpics/11242/katki1.JPG
Laupäeval pidi stange kätte saama,töid teostab Oü AutoRegul.
Kui stanget tagasi hakkan panema ,siis tuleb põhjalikumad pildid.
[PHP: 56.4% - SQL: 43.6%]
