Taavi.M(Audi&VW)
 postitati 15.06.14 22:44
Eks saab nii ka muidugi jah kui on soov ainult otsatihend või laager vahetada.
Panen enda pildimaterjali siis siia ka mis sai tookord tehtud.
http://i225.photobucket.com/albums/dd81/Isversusver/audi200differential1_zpsb713175f.jpg
http://i225.photobucket.com/albums/dd81/Isversusver/audi200differential4_zps1910d922.jpg
Kardaanipoolse flantsi nuutidelt ei tulnud muhv otsast ära mida siis ka pidin kuumutama kuid mitte punaseks, seejärel tuli ilusti tõmmitsaga.
http://i225.photobucket.com/albums/dd81/Isversusver/audi200differential5_zpsec5bbc02.jpg
http://i225.photobucket.com/albums/dd81/Isversusver/audi200differential10_zpsb88788b9.jpg
Andi meisterdas uue pooltelje kaitse pleki :) see vasakpoolne on siis tema tehtud ja parempoolne naljaviluks ''taastatud'' :P
http://i225.photobucket.com/albums/dd81/Isversusver/audi200differential27_zps4ff73577.jpg
Differ sai värvitud kuna alumiinium läheb kiiresti mustaks ja sileda värvi pealt on hea puhastada ning lekkeid näha.
http://i225.photobucket.com/albums/dd81/Isversusver/audi200differential37_zps6a7d9628.jpg
http://i225.photobucket.com/albums/dd81/Isversusver/audi200differential41_zpsd0fea5e2.jpg
http://i225.photobucket.com/albums/dd81/Isversusver/audi200differential42_zps4b781bc0.jpg
twistY
 postitati 15.06.14 22:34
Esimese simmeri vahetust saab teha ka difrit maha võtmata.
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/850/r3wo.jpg
Vaja lahti võtta kardaan, käsipiduri trossid, summuti ning üks kuumaplekk veidi eemale painutada.
Seejärel saab juba difri otsa alla lasta ja lammutama asuda. Õli soovitaks ka enne välja lasta.
Taavi.M(Audi&VW)
 postitati 26.11.13 21:04
Algselt postitas: twistY
Pole tänu väärt ;)
http://forums.quattroworld.com/s4s6/threads/20220.phtml
Ehk siis eemalda esikaas ja sealt hargneb juba kõik edasi.
Suurt tänu on see asi kindlasti väärt :) otsisin küll googlist ja siit aga ei leidnud midagi.
Nüüd on pilt selge ja saab ka selle simmeri ära vahetada siis differ pessu ja alla tagasi, õliks panen sisse 75w140ls õli 2L.
twistY
 postitati 26.11.13 17:57
Pole tänu väärt ;)
Taavi.M(Audi&VW)
 postitati 26.11.13 17:50
Vabandust minu viga, parandasin ära :)
mtaudi
 postitati 26.11.13 17:25
Algselt postitas: Taavi.M(Audi&VW)
Sai siin enda audi 200 c3 2.1 10vtq tagatiferentsiaali tihendeid (simmerlinge) vahetama hakatud kuid kardaaniflantsi ei saa küljest ära.
Tiferentsiaali võtsin lauale ja pooltelje flantsi tihendid vahetasin kuid ei saa kardaani flantsi lahti.
Panin flantsi taha täiteks rauad ja nelja poldiga hakkasin siis eemale pressima kuid ei taha lahti tulla, kas käib muud moodi või tuleb suuremat survet avaldada, esialgu ei ole väga tugevalt pressinud.
Ei ole sellist asja nagu tiferentsiaal vaid ikka diferentsiaal - valus on lugeda.
Taavi.M(Audi&VW)
 postitati 26.11.13 17:19
Paistab, et tuleb otsakaan lahti võtta ja kogu võll koos laagritega välja võtta, ta ei saagi tulla niisama kuna flantsivõll on ka laagrai otsas paistab, et läheb see asi jamaks ära.
Taavi.M(Audi&VW)
 postitati 26.11.13 17:03
Tere
Sai siin enda audi 200 c3 2.1 10vtq tagadiferentsiaali tihendeid (simmerlinge) vahetama hakatud kuid kardaaniflantsi ei saa küljest ära.
http://i225.photobucket.com/albums/dd81/Isversusver/PB152707_zps3c1c75c4.jpg
Diferentsiaali võtsin lauale ja pooltelje flantsi tihendid vahetasin kuid ei saa kardaani flantsi lahti.
Joonistel on stopprõngas ka kuid kas see pigem on selline nagu audi ja vw pooltelgedel on mis pressib ennast kokku välja tõmmates? stopper joonisel nr. 19
http://www.partscats.info/audi/en/Img/au/119/119525300.png
[PHP: 51.0% - SQL: 49.0%]
