ziimukaz
 postitati 22.10.14 19:30
Autoexperdist sain oma B6-le sobiva kinnitusega luuad, kuid ega tõesti kulunud vedruga varre küljes need head tööd ei teinud, hind oli 35 euri kanti.
kriips2
 postitati 22.10.14 19:00
Peaks mainima, et pea aasta saab täis nende kojameestega mis eelmine aasta koos B7 varrtega ostetud, oleks aeg nüüd välja vahetada kui väga head tulemust jälle klaasi pühkimisel saada.
kriips2
 postitati 30.11.13 10:33
Mina läksin lihtsamat teed ja kindlapeale välja, siiamaani väga rahul. Nüüd on võimalus ka teisi firmade kojamehi külge panna.
mtaudi
 postitati 21.11.13 07:21
Mis see uus vars iseenesest üldse on - lihtsalt uued vedrud ja neid saab seal vahel väga kenasti vahetada.
Ise võtsin suvel kogu selle hoovastiku üldse korra maha, puhastasin ära ja painutasin vähe seda klambrit mis määrab kogu süsteemi kaldenurka klaasi suhtes. Nüüd hoiavad kojamehed kenasti vastu klaasi ja ei hüple ega midagi. Aja jooksul kipub kogu see süsteem kuidagi ära väsima ja kui seda klambrit natuke kaasa aidata, siis ei pea ei vedrusid ega varsi ostma.
Lahtivõtmisega sai veel nii palju moditud, et kui varred külge tagasi läksid, siis "puhkeasendis" on nad maksimaalselt madalal ja näeb kenam välja. Klaasi vasakust servast kaotasin madalamale viies ainult ca 1cm pühkimisruumi.
kriips2
 postitati 20.11.13 21:04
Kirjutan ka oma kogemuse ära.
Nimelt olid samad tehase varred koos kojameestega, vanad kojamehed kraapisid/loksusid kui väheke tibutas ja kui viimaseid klaasipesu tõmbeid tegi. Ostsin uued Valeo omad 30- paar, algul pühkisid, kuid hakkasid jälle häirivalt kraapima, pimedas mnt. vihmaga sõita oli suht jube jne. pms. ei näinud kui vastatulev auto lähedal oli. Algul arvasin, et ok, klaas kulunud ja see annab ka oma osa, siis tuttav oli B6-el uue klaasi pannud ja uued Forsist kojamehed koos uute vartega ja ütles, et vaikus majas.
Ok, sai ka Forsist uued varred koos kojameestega ostetud(letihind 92- paar), et ka panna aftermarke kojamehi külge ja nüüd on pühkinud ikka väga hästi ja vaikselt, isegi pole kuulda kui kojamehed käivad.
Ma ei tea aga vanad varred väsivad ära ja ei hoia kojamehi ilusti vasta klaasi, kuigi kõik oli nii nagu olema peab, spoiler küljes ja uued klambrid sai ostetud, kuid tulemust polnud.
Igatahes kel B6-el kojamehed teevad häält, nõtkuvad töö ajal ja ei pühi väga hästi ja ei aita väga uued kojamehed siis soovitan julgelt osta uued varred Forsist.
Soovitasin tuttavale ka, ning mainis, et pole kunagi vihmase ilmaga sellist sõitu nautinud, nende uute vartega.
andrep106
 postitati 18.09.13 22:05
Kurja, ei pannud tähele, et see viimane pilt ennast väiksemaks ei skaleerinud, igatahes suured tänud, jälle natuke targem, homme Tartusse ja astun Forssist läbi :)
mtaudi
 postitati 18.09.13 20:24
Minu teada neid peale Forssi ja esinduse kuskilt väga ei saagi. Audi inseneride mõttelend tegi sellise kinnituse, mida ei ole võimalik järelturult üldse saadagi. Praegu on Audi esindusel mingi kampaania, mille raames saab originaalid 20% soodsamalt kuni aasta lõpuni - küsisin hinda ja pakkumises olid B6-e kojameeste hind natuke alla 31€ komplekt - pole paha. Forss müüb originaalilähedast toodet kuskil 25€ komplekt. Need originaalid peavad ka päris kaua vastu - peaks Bosch olema.
 postitati 18.09.13 20:13
Ega iga kojamees sinna ei lähe jah, on natuke erilised, kuid pead poes ka nii küsima.
andrep106
 postitati 18.09.13 20:11
Tervist
Autoks 2002 aasta A4 ning ei suuda kuidagi leida sobivat adapterit, et Hella raamita kojamehi praeguste käppade külge kinnitada, seal on küll 4 adapterit kaasas, kuid ükski ei tundu sobivat, ehk ei olegi lootust siia mingeid aftermarket kojamehi panna?
Lisan siia pildi kinnitustest ka!
http://imageshack.us/a/img41/966/v6o6.jpg
http://imageshack.us/a/img138/6711/pisq.jpg
http://imageshack.us/a/img31/4138/pvyg.jpg
"Pildid muudetud linkideks. Piltide lisamisel foorumisse tuleks arvestada seda, et piltide pikim külg ei tohi olla suurem kui 800 pikslit."
[PHP: 46.5% - SQL: 53.5%]
