Taavi
postitati 16.01.12 21:51 |
Alati läheb ennem kaane keere. Keermeliimiga nojah Kaugemale kui 15km ma
küll kodust minna ei julgeks sellise mootoriga. Aga peaasi, et mõte töötab. Küll tuleb ka mõni suurema kasuteguriga idee.
ultra2005
postitati 16.01.12 21:48 |
Tsitaat: | Algselt postitas: Taavi
Aga mis kasu on tõmmitsast kui keere juba maas on Kaas tuleb ikka maha
võtta. |
Vat nii kaugele ma pole veel mõelnud. Ok küünla saad kätte. Siinkohal tekkis endalegi küsimus kumb keere ennem järgi annab - kas plokikaanes olev või
küünla oma. Ise mõtlesin omasoodu, et kui tahad küünalt vahetada, siis keermeliimi kasutades ehk pikendaks plokikaane vahetamiseks mõeldu eluiga aga
muidugi mängivad siin ka kuumuskraadid rolli ja mul puudub teadmine kas sellise situatsiooni lahendamisseks keermeliimi võib kasutada (maby toodetakse
ka vastavatele kuumuskraadidele). Anyway kui sul midagi kinni jääb ja üle käib, siis esimese asjana mõtled sellele, et võiks olla võimalik asja enda
poole keerates tõmmata, et asi mida keerad end veidi kabedamasse keermesse haagiks ja välja tuleks. Sellest mõttelaadist ajendatuna sai ka too vidin
aretatud.
Taavi
postitati 16.01.12 21:42 |
võtta.
ultra2005
postitati 16.01.12 21:35 |
Tsitaat: | Algselt postitas: automees6
Leidur oled sa äge küll. Keermelatt ei kõlba eriti tõmmitsateks kuna suht
pehme matrejal on. Esiteks see süüteküünal ei jää iial nii kinni, et teda peaks välja tõmbama. Ainus mis juhtuda saab, et se mutriosa murdub maha siis
ei aita muu kui puurimine või keevitusega uus mutter peale. A no peasi et sul lõbus oli. |
Pigem oli mõte selles, et kui keere on mingil põhjusel üle keeratud vms siis saab, lihtsalt võtit enda poole tõmmates asja kätte - aga lõbus oli küll,
sest komandeeringust Narvast laupäeval tulles ja perest eemal olles kes viljandimaal elavad, ei viitsinud eriti toas arvuti taga olles päeva mööda
saata ja kuna selline aretamise pisik vahel sisse tuleb, siis katsetasin, kas mu mõte toimis Loodan et ise ei pea kordagi elus seda perverssust katsetama Enda masina küünlad keeran ikka tundega kinni ja viimasel ajal kasutan anyway moment võtit, pannes tugevuseks
selle, jõu mida tootja on tabelis ette näinud Kuna ise tegelen päevast
päeva metall uste paigaldusega ja teinekord on erinevaid ettearvamatuid ning uudseid situatsioone vaja lahendada, siis on tekkinud juba vaikselt
selline aretiste leiutamise tunnetus. Materjalid millest neid teha on ehk valed aga suundumus õige ja ehk ühel päeval saab ka midagi sellist leiutatud
mis maailmale kasu toob Algatus on igatahes tehtud ja eks esimene vasikas
lähe ikka aia taha
repsu007
postitati 16.01.12 21:33 |
Aga mina tean küll kui ühel c5 s6 oli kolb juppeks ja oli küünla nii ära neetinud sinna, et oleks riistast kasu olnud. Aga no ses mõttes, et nagunii
tuli plokikaan kh maha võtta.
automees6
postitati 16.01.12 21:24 |
ultra2005
postitati 16.01.12 21:01 |
Rakis abiks sellele, kes alates C5 kerega Audi Bensiinimootoriga süüteküünlaid kergelt kätte ei saa (kas on mingil põhjusel keere üle keeratud vms)
tehtud sai see kogematta korralikult läbi lugemata postitusest ajendatuna. Piltide lingid allpool. Otsustage ise kas see on DIY-d väärt või mitte.
Pildiseerija siis allpool
