tryku
postitati 09.07.09 15:44 |
Käisin nüüd talvel seal Kummiboxis kui mul tagaratas tühjaks läks. Kuna veljest väike tükk puudu, lasin panna õhukummi sisse. Igatahes kerisin ise
ratta alt ära(elan EMÜ ühikas ning auto oli ühika ees) ja viisin ise selle sinna. Rehvi mahavõtu, õhukummi paigalduse ja rehvi pealepaneku eest koos
õhukummiga küsiti minult 250kr. Minu arust ikka ulmeline hind.
neossx
postitati 07.07.09 11:47 |
Kummibox töötab Kreutswaldis ikka edasi. Carbox on rohkem remondiga tegelev koht. Tunnen Kummiboxi rahvast isiklikult ja soovitan soojalt nende
teenuseid kasutada.
Germo
postitati 06.07.09 20:12 |
Tsitaat: | Algselt postitas: Kivitare
Kas ma saan õigesti aru, et Carbox on siis endine Kummibox ikkagi. Ainult kolinud kreutzvaldist tegurisse? Kui nii ja samad rehvimehed on uues kohas,
siis kasutan küll sama kohta edasi. |
Kui seda linki vaadata, siis tundub, et
Kreutzwaldi tänava Kummibox ikka töötab. Ise ka sealse tööga väga rahul ja lähen edaspidigi. Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis Teguri tänavale kolisid
nad Vaba tänava Kummiboxi (võin ka eksida ).
postitati 06.07.09 19:24 |
neossx
postitati 06.07.09 12:05 |
Carbox Teguris jääb tõesti diagnostikaga jänni. Korra käisin aga rohkem enam ei lähe sest diagnosti tüüp pole just kõige pädevam. 4 h jooksul ei
suutnud ta leida viga mis mul hiljem mujal ainult 30 min koos parandusega aega võttis. Igatahes saatsin talle soojad tervitused koos lahke
soovitusega. Muud tegelased on aga suht pädevad.
heiki1000
postitati 12.06.09 07:25 |
Klienditeenindus OK aga töö on mida teevad annab soovida...
Diagnostikat ei soovita.
Auto puterdas ja jõnksutas, Läksin sinna öeldi et külma andur. Vahetati see ära aga ei mingit paranemist.
Siis soovitati juba lambda andurit mis peale katti ära vahetada.
Tegelik viga oli hoopis mõranend tuulutus torudes ja seda sain ma teada juba teises firmas.
Tuttav käis oma audiga lasi vahetada mootori juppe. Topiti juhtmed valesti kokku, külast peas ei tahtnud käimam minna. See tehti korda. Aga süüde
pandi vist valesti kokku või midagi muudjama, ses auto võtab meeletult kytust. Ja seda korda ei tehtud.
Kui kellegil veel + - kogemusi pange kirja.
magnum
postitati 11.06.09 09:27 |
www.carbox.ee Online broneerimis süsteem!!
Teguri 37a, Tartu
Tel 7304 314
Mob 566 66 969
Mob 565 5522
Carbox-Kummibox pakume järgnevaid teenuseid:
Teenustööde pealt 10% soodustust!!
Autohooldus
Sillareguleerinime
Auto diagnostika
Mootoririhmade vahetus
Veermiku remont
Sidurite vahetus
Pidurite ja väljalaskesüsteemide remont
Rehvide balansseerimine
Rehvide remont
Rehvide vahetustööd
Rehvide garantiiremont
Rehvide naastamine
Mootoriõlide vahetus
Rehvide montaaz
Müüme ka kvaliteetseid autode varuosasi Walker-summutid,Delphi- alusvanker,pidurisüsteem,Valvoline-mootoriõlid, Fram-filtrid,Trico-kojamehed ja palju
muud! Varuosade pealt 5% soodustust!!
Valvoline õlide pealt 10% soodustust!!!
www.carbox.ee
Teguri 37a, Tartu
Tel 7304 314
Mob 566 66 969
Mob 565 5522
