Johnny
 postitati 16.07.10 23:02
Tartu inimesed võivad oma R12 asendusgaasi murega käia läbi Sõbra ja Turu tn nurgal asuvas Kaalude poest. Poodi pidav härra peaks saama aidata selle murega ja R12 asendusega täitmine oli vist ~700.
zack
 postitati 16.07.10 22:57
Oleks ise ka väga huvitatud R12 gaasist, ja palju see mkasta võiks.
Ardo
 postitati 16.07.10 21:52
Algselt postitas: püstolett
R12 gaas on kallis ja paljudele kättesaamatu, asendusgaas on ka kallis. Kui süsteem peab rõhku ja viitsimist on siis tuleks süsteem pesta piiritusega ja panna sisse uus õli, mis sobib R134 gaasiga. Siis R134 sisse ja ongi külm. Edaspidi kah parem, kui midagi peaks juhtuma siis saab täita ikka R134 gaasiga.
Enda autol võtan selle asja ette kohe kohe.
Kas keegi on seda lahendust siis kasutanud v avaldab keegi, kust saada r12 täitjat koos gaasiga?
Tundub et mul süsteem midagi peab, kuna pikalt sõites hakkab jahedat tulema küll kergelt, seega oletan, et pump terve.
m6lb
 postitati 29.06.08 20:15
Mul on audi 80 b4 aastast 94 mille konditsioneer vajab täitmist,750 on siis koos kontrolliga jah?
tipmel
 postitati 16.06.08 07:52
Selliseid asju teevad need samad mehed, kes edukalt kasutatud preservatiive parandavad. Vabandan sellise väljenduse pärast, aga milleks teha iseenda elu raskemaks? Vanale gaasile on ju olemas asendusgaas ning on ka kohad, kus neid täidetakse ning hind on sama, mis uue gaasi süsteemil.
püstolett
 postitati 14.06.08 15:45
Just, aga kuna vanadel autodel enamikel kont. ei tööta, siis on variant, et ta midagigi külma teeks.
Ma ei ole nüüd jah kõige targem, lihtsalt paarimees mul on seda tööd juba pikka aega teind ja rääkis mulle. Koolis on ta õppind külmatehnik ja ma ei usu, et päris udu ajab mulle. Ise on ta mitmel autol sedasi süsteemi läbi pesnud ja siiamaani pole probleeme olnud. Endalgi praegu pooleli see asi ;)
tipmel
 postitati 13.06.08 07:17
ise tegelen kliimadega, kuid seda piirituse pesu ning uue gaasiga asendamist eriti ei soovitaks. Põhjus lihtne. Gaaside tihedus on erinev. Seega kui vahetad välja vana gaasi uue vastu, saad endale vana süsteemi, milles on uus gaas ning mis tihtipeale ei toimi. Teoorias saame küll väita, et peseme süsteemi puhtaks, kuid praktika näitab, et 100% puhtaks ei saa midagi. Lisaks veel see probleem, et vana ja uue gaasi kogused ei ole samad. Täpselt nagu vana r12 ja selle asendus 409a, kogused on erinevad. Asendus gaasi läheb tiba rohkem, kui originaali. Nagu sa näed, on ettevõtmises liialt palju küsimärke juba. Suhteliselt riskantne. Kui tahad siiski teha, mõtle kõik enne hoolikalt läbi. Võib õnnestuda, aga tõenäosus, et ta sul aasta pärast segamini ei ole on liialt väike.
püstolett
 postitati 03.06.08 20:03
jyri172
 postitati 03.06.08 18:14
keegi pärnus ka ära täidaks mul süsteemi s4 1992a?
Jaks
 postitati 02.06.08 16:37
Algselt postitas: -ivar-
Algselt postitas: Jaks
Algselt postitas: jan-kos
Kas R12 süsteemid on ka kõneall?
No veidi vana asi küll, kuid saan sellega täiesti aidata ja ka teiste külmainetega.
Kui veel vajadus olemas siis kontaktid on profiilis olemas.
Sul profiilis Rakvere ja Tallinn, kas Rakvere kandis ei saa täita?
Järvamaal ma ei leidnud ühtki kohta, kus saaks r12 täita.
Ikka saab kodu kandis ka täita.
Helista ja lepime kokku.
-ivar-
 postitati 02.06.08 12:37
Jaks
 postitati 02.06.08 10:45
jan-kos
 postitati 08.05.08 10:26
Cabriojaan
 postitati 29.04.08 06:59
Täidan ja kontrollin teie auto konditsioneeri ja kliimaseadmed. Kontrollimine käib värvainega. Toimingute teostamiseks kasutan täisautomaatset seadet. Vajadusel vahetan väikse lisatasu eest ka vajaminevad ventiilid ja tihendid.
Tallinna piires või lähiümbruses võin kohale ka sõita
(lisatasu 150.-)
Kontroll+täitmine audiklubilistele 750.- (sõiduauto)
Kui midagi vahetamist vajab siis olenevalt töö mahukusest aitan ka sellega.
[PHP: 48.8% - SQL: 51.2%]
