Klaasiprofid
 postitati 28.01.14 10:55
Algselt postitas: RainerAK
Mida sa seal vaatad sellest masinast? :D Ma ei tule kohalegi, kui ei tea ligikaudset hinnataset. Huvitaks ka B6 esiklaas, ülemise tumendatud ribaga. Kui klaase on erinevaid, pane siis hinnavahemik.
Kõigepealt vaatan kas autol on vihmasernsor, siis kui sensorit pole kas on metallikkate.
Vihmasensoriga klaasi puhul on hind 234 eurot.
Tavaline päikeseribaga klaas 198 eurot.
Metalikkattega klaas 342 eurot.
Hinnad sisaldavad paigaldust, soodustust ja käibemaksu.
RainerAK
 postitati 28.01.14 10:33
Klaasiprofid
 postitati 28.01.14 09:05
Algselt postitas: Lauri_O
Huvitav on see, et kui esitan küsimuse siia siis vastatakse privaati, milleks ei saa aru. Hinnad võiks ju olla kõigile nähtaval et säästa oma kui ka teiste aega. Mina pole veel oma küsimusele senimaani vastust saanud, järelikult firmal tööpakkumistest kas jumala pohhui või siis tööd nii palju kuid miks siis siin üldse siis teenust pakkuda ja uusi kliente otsida.
Arvan, et ei ole mõtet foorumisse kirja panna kõiki klaasihindu. Kuna klaase on päris palju erinevaid siis lõpuks oleks rohkem kahju kui kasu. Iga masinat ja klaasi tuleb eraldi vaadata.
Klaasiprofid
 postitati 28.01.14 09:02
Algselt postitas: kiljotiin
Algselt postitas: Klaasiprofid
Kõik autoklaasid klubi liikmetele -15%!!!
Toonimine klubi liikmele soodsam!!!
Sedaani toonimine - tavahind 110 eurot - klubiliikmele 90 eurot
Universaali toonimine - tavahind 120 eurot - klubiliikmele 100 eurot
Esiuksed - tavahind 60 eurot - klubiliikmele 45 eurot
Palju ainult klaasivahetus on?
Need hinnad on :o
Ainult vahetus maksab 45 eurot. Kui tulete oma klaasiga lisandub 5 eurot ehk siis kokku 50 eurot.
Klaasiprofid
 postitati 28.01.14 09:00
Algselt postitas: TDN
Kas Võru Klaasiprofis tavahinnad või on lootust seal ka klubihinnaga saada? :)
Kahjuks Võrus enam ei tegele. Oleme nüüd avatud ainult Tartus.
Klaasiprofid
 postitati 28.01.14 08:45
Väga vabandame, et kellelegi vastanud ei ole. Tekkis probleem parooliga mis ununes ja kuidagi ei saanud seda uuendatud/muudetud.
Lauri_O
 postitati 24.01.14 10:59
kiljotiin
 postitati 24.01.14 09:58
Need hinnad on :o
TDN
 postitati 13.01.14 16:04
juq
 postitati 13.01.14 15:36
A4, 2003 aasta oma, universaal, kõik klaasid peale esimese, võid hinnapakkumise u2u saata.
Tänud!
Lauri_O
 postitati 13.01.14 14:38
Sooviks 98 aasta audi A8 D2 kerele tagaklaasi uut, palju maksab?
AVquattro
 postitati 13.01.14 12:25
Tere ! Palju B6 esiklaas koos vahetusega maksab ?
Klaasiprofid
 postitati 13.01.14 12:11
[PHP: 53.2% - SQL: 46.8%]
