Diesel power
2,5 TDi R5 103 kw- millised oleks vag-com.i õiged parameetrid/näitajad?
[quote][i]Algselt postitas: ülks[/i] [quote][i]Algselt postitas: k.kask[/i] Tere, küsiks ka enda süütenurga kohta. Nimelt tegu AAT 85 kw mootoriga ning süüde on pumbast keeratud kõige hilisemaks, kuid vag-com näiteb et arvutuslik nurk on 2.0 btdc ning reaalne 10,4 seega väga varane. Kütusekogus 3,1. Kas nii varane nurk võib mõjutada minekut, käivitumist või midagi muud? Kui tõsta pumbast süüde 1 hammas hilisemaks ning seejärel pumbast reguleerida, kas võiks saada asja paika( arvan et kuskil 2-3 btdc võiks olla mõistlik) või läheb asi sellega juba liiga hiliseks ning tuleks ikkagi nukarattast reguleerida? Ning miks mul näitab arvutuslikku 2.0 btdc, kas ei peaks olema samuti 0,9 või läheb ka arvutuslik madalamaks süüte hilisemaks keeramisel? Muidu üldiselt auto käivitub praeguse ilmaga külmalt üpris hästi kuid soojalt natukene pikemalt, kuid siiski täitsa normaalselt, edasi läheb ka okeilt justkui ning ei lagise ka ülearu. [/quote] Kui andmeid vaatasid, oli mootor täiesti töösoe? Kui töötemperatuur pole saavutatud, siis ei näegi seda 0,9-t. Kahtlustan, et sul tuleks ikkagi nukkarattast keerata, sest üks hammas mõjutas vist päris palju. Ideaalis tasuks proovida numbrid täiesti üheks ajada. Endal ka pumbast põhjas ja 2-3 kraadi varasem, et veel hilisemaks saada tuleks nukarattast juba keerata, kuid siiani pole seda viitsinud ette võtta, sest 2 kraadi varajasem süüde vast väga palju kurja ei tee. PRJ, kas eelsüüte rakendumise temperatuuri kannataks ka arvutiga tõsta? Et auto ise annaks soojemate kraadidega kui +5 küünlaid? [/quote]
Diesel power
36.2%
63.8%
