komtuur
postitati 27.02.04 17:40 |
Tsitaat: | Esialgne postitaja komtuur
vahetasin selle anduri ära aga paremaks pole midagi läinud, ikka samamoodi edasi. kas jama tõesti armatuuris jälle? |
http://www.elcats.ru/audivw/vag5.asp?subm=%CF%EE%E8%F1%EA&btsnr=919-60&cid=114 nr 12 anduri vahetasin ära, asub küll
natukene teises kohas aga selline ta on ja ei maksa ~1000eek, maksis alla 300 Aaves, krt ma ei saa enam midagi aru
MaQQu
postitati 26.02.04 17:34 |
Alguses kui mootor alles saavutab õiget töötemperatuuri siis vahel näitab ja õigesti, jõuab 90 ja natukene peale välja aga siis mingil hetkel kukub
täitsa ära, üldiselt kui näitab siis õigesti, kui ei näita siis ei näita midagi |
tüüpiline !
See 100% temperatuurianduri viga.
uus maksab ~1000.- krooni. (kolme klemmiga)
komtuur
postitati 26.02.04 16:02 |
Driver
postitati 21.02.04 22:58 |
olen ka selle poolt, et kontrolli termostaat ära või osta uus kohe, kui kontrollida ei oska!
mul oli sama probleem, et auto käib, sooja õhku tuleb aga seier ei tõuse arvasin ka et näidik jamab aga vahetasin termostaadi ära ja probleem
kadunud
ja salongi puhuv õhk läks peale seda ka ikke päris kuumaks
vaata ikka seda termostaati usun et viga selles!
komtuur
postitati 29.01.04 07:22 |
Saavutab õige temperatuuri küll, kui soojaks saab siis vajub seier täitsa ära aga mootor töötab arvatavasti õigel temperatuuril edasi, vähemalt tuppa
tuleb kuuma õhku edasi. 3 otsaga on näidikule? vahetasin selle anduri ära aga paremaks pole midagi läinud, ikka samamoodi edasi. kas jama tõesti
armatuuris jälle?
MaQQu
postitati 28.01.04 20:26 |
3 otsaga on näidikuplokile (kellale) 2 otsaga on ajule-pritsele. Minul on vähemalt nii meeles
prt
postitati 28.01.04 20:16 |
kas mootor üldse töötemperatuuri saavutab? võibolla on ongelma hoopis termostaadis. näitaja loomulikult näitab vähem, kui mootor jahtub.
komtuur
postitati 28.01.04 08:02 |
Jahutusvedeliku temperatuuri jaoks 2 andurit, 1 asub lõdvikus just enne selle mootori poolset otsa ja on 2 klemmiga, teine asub salongisoojenduse
voolikute alguses ja on 3 klemmiga. Millele nad andmeid annavad? kumb ajule, kumb armatuuri näidikule? või milleks neid üldse 2? keegi võiks teadmisi
jagada. mootor on 1.9tdi 66kw, tüüp vist 1Z.
Jama ka selles et näidik armatuuris viskab villast, niikaua kuni mootor soojaks läheb näitab õigesti aga tundub, et kui termostaat suure ringi lahti
teeb siis vajub ära ja enam elumärki ei anna, alles külmast peast hakkab jälle näitama, nö sama rada pidi. ei tea millist andurit välja vahetada, et
asi õigesti töötaks. armatuuris jooted mõni kuu tagasi üle tehtud, selles ei tohiks probleem olla.
