marks713
postitati 13.01.04 13:47 |
Kõrgsurve pumbal peaks ka mingi klapp olema et tagasi ei jookseks. Kunagi sai ühe dislaga mässatud (ei olnud audi). Tal oli kohe kõrgsurve pumba peal
klapp et kütus paaki tagasi ei jookseks ja välja suretad mootori siis klapp läheb ka kinni.
Võib-olla on sellel ka see klapp seal sees, aga ei pea hästi.Aga kui ta imeks kõrgsurve pumbast alates õhu sisse, siis ei läheks hommikul käima ka nii
hästi.
Rain
postitati 13.01.04 12:59 |
Tsitaat: | Esialgne postitaja marks713
Tagasivooluklapp on ainult tagasivoolu voolikul vahel ja mind huvitabki kas see sama asi peaks ka imitorul olema, et ei saaks küte nii lihtsalt paaki
tagasi voolata. |
marks713
postitati 13.01.04 12:06 |
tagasi voolata.
Rain
postitati 13.01.04 11:40 |
Disladel peaks mingi tagasivoolu klapp ka olema.
80quattro
postitati 13.01.04 11:39 |
Kütusepumbast siis see õhk pärit, ehk pump lõpukorral
marks713
postitati 13.01.04 11:16 |
Minul selline probleem, et kui auto on öö läbi seisnud, siis kummalisel moel jookseb kütus paagist tulevat voolikutmööda paaki tagasi.Panin osad uued
voolikud, kontrollisin kütusefiltrit ja panin stutseritele köik uued vask seibid aga tulemust ei andnud.Täielik müstika, kust see õhk sinna sisse
immitseb.Hommikul käima läheb hästi, aga sõites tõmme puudub, senikaua kui kõvasti põõrdesse ajan, siis järsku nagu hüppab minema ja läheb nagu
loom.Vahest jebib mitu korda nii, enne kui hakkab normaalselt tööle.Kas selline kakkumine võib olla tingitud õhuprobleemist ? Kas äkki kellegil on
sama probleem olnud, siis oleks kena kui annaks teada.
