marcopolo
postitati 22.11.03 02:22 |
to joosu: äkki aitad leida kust saada see uus kasutatud junn!
joosu
postitati 21.11.03 16:55 |
Tsitaat: | Esialgne postitaja marcopolo
Nüüd on siis selge miks mul õhulugeja tuksi läks.Olen umbes aasta sõitnud rikkis õhumõõtjaga ning kas ma peaks siis selle pestava filtri välja
vahetama, et see rikkis õhulugeja kauem vastu peaks??????Ma ei ole ikka veel suutnud leida sobivat õhulugejat ja 8kilo eest uut ka ei taha osta.
Bensukal pole see asi üldsegi nii hull.Mäletamist mööda oli sul 3A mootoriga B3,nendel lähevad need pritsepead nii sama ka p..sse,arvan ,et sul ei
ole küll see filtri viga vaid lihtsalt vanax jäänd see junn.
marcopolo
postitati 21.11.03 16:40 |
joosu
postitati 21.11.03 14:02 |
Võib küll,kuna pestav filter laseb rohkem tolmu läbi kui tavaline.Suurem tõenäosus on sellel siis kui sõidetaxe üsna palju kruusateid.Näitex uuemate
diisel vw-tel on see päris tihe asi mida tuleb vahetada.
postitati 21.11.03 13:57 |
Ei tea täpselt, kuidas see õhulugeja seal teostatud on, kuid kui ta on köetav traat, mida õhuvool jahutab ja mille takistust mõõdetakse, siis
teoreetiliselt võivad pestavast filtrist tulevad õliosakesed sellele sadestuda ja selle ümber "kasuka" moodustada küll.
pkuldsaar
postitati 20.11.03 17:10 |
kas pestav paneelfilter võib tuksi keerata õhulugeja. revalis proovivad nad nii väita. loogiliselt võttest ei tohiks õhulugejal sooja ega külma olla
mis filter tal ees on.
