Puli
 postitati 31.10.03 19:37
tänud...
kontrollin yle
annan teada
pkuldsaar
 postitati 30.10.03 13:25
vaata üle ka turbo ja intercooleri vaheline toru. vahetevahel kipub see katki minema (auk tuleb sisse) ja kohe on õhukogus vale. mul oli. parandasin ära, lasin sumpa korra korralikult pöörertega tühjaks ja praegu võtab tahma taha ainult väga tugeval tallamisel. kontrolli üle ka teised õhutorud mis on peale õhupuhastit.
Puli
 postitati 29.10.03 18:43
teeninduses tuvastati kyll, et syytenurk on vale, kuid märgiti samas, et see on tingitud valest infist "ajule". Siiski mingi andur pidi jamama. Õhulugejat olen näppinud kyll, pistik paistab korras olevat.
sel isendil on veel õhufiltri ja turbo vahel(õhuvooliku kyljes) mingi andur( kas temp-i andur).
AudiTeam
 postitati 29.10.03 09:53
Tahmamine võib olla tingitud ka sellest et süüte nurk on vale.
Ja samas vabalt võib kogu se jama olla tingitud ka sellest õhulugejast. Kontrolli näiteks se pistik üle mis õhu lugeja peal kas ikka saab korralikult ühendust.
Sõbra autol oli se jama ja samamoodi auto ei tahtnud käima minna ja siis suri välja ja tahmas nii mis jube.
Diislil on väga tähtis see õhu kätte saamine.
Puli
 postitati 28.10.03 16:36
Audi b4 1,9 tdi aastast 91. auto on pikemat aega t6rkunud.kylmkåivitusel suitseb(valge-hall)nagu meeletu ja soojast peast lihtslt musta. kytte kulu on suurenenud 5-lt 7 -le. probleem veel et kylmkåivitamisel esimesed minutid "sureb" mootor hetkeks vålja, jåtab vahele(nii kordub umbes iga 5 sek jårel). pøørdeid t6stes asi paraneb, kåib yhtlaselt.aga suitsu ikka meeletult ja kibe hais. 6li ei v6ta,. filtrid vahetatud. kåivitusprobleemid temperatuurist ei olene. yle 0 kraadi eelsoojenduskyynlaid minu b4 ei anna. asun ise taanis ja siinne audi service ytles, et kolmas el.kontrolliga pihusti on låbi. m66tsin testriga takistused--uuel 200 oomi juures 90, vanal 92. Peaks ju korras olema
millised andurid m6jutavad "aju" ja k6rgsurvepumba tøød? ehk 6hulugejaga probleemid?
osakab keegi n6u anda?
[PHP: 39.1% - SQL: 60.9%]
