komtuur
postitati 16.09.03 06:15 |
Lase armatuuri tagused ühendused üle vaadata, mul oli sama jama, et vahel näitas ja vahel üldse mitte, samamoodi kütusenäidikuga alguses näitas
normaalselt ja siis kukkus täitsa ära, kontrolliti ühendused üle ja joodeti, nüüd töötab normaalselt. Eelsüüte tuli on sellel sügisel ainult korra
põlenud siis kui hommikul miski +2 vms oli, nii et see +5 jutt võib täitsa õige olla
urquattro
postitati 15.09.03 19:48 |
tänud. ikkagi arvan, et kuskil on kamm sees, sest temperatuuriosuti kukub ikka päris alla ja nii külm see jahutusvedelik ka ei ole.
kaljukoll
postitati 15.09.03 14:35 |
Nuh tere,minu katlamaja jõuab 90ne kraadini vaid pika sõiduga ja vaid siis kui ilm soojemapoolne (nii +20),alguses arvasin et kell valetab aga ei .
AudiTeam
postitati 15.09.03 08:55 |
Praegu pole mingit probleemi diislite eelsüütega - käivita nagu bensu autot.
Oodata pole midagi vaja - sellest annab märku ju ka eelsüüte tuluke.
Temperatuuri näidik peaks ikka 90 kraadini välja minema ja siis sinna toppama jääma.
jottess
postitati 15.09.03 08:37 |
Tsitaat: | Esialgne postitaja urquattro
kui kaua peaks praeguste ilmadega tdi-l eelsüüde töötama? minu autol on töötab eelsüüde ainult hetke, käivita nagu bensukat, viskab ainult väikese
pahvaka suitsu tagant välja. temperatuurinäidik ei tööta korralikult ( külmalt tõuseb kuskil 60 kraadini ja siis kukkub alla ja edaspidi mitte
muhvigi). siit siis küsimus- kas eelsüüde ja kell saavad infi ühest andurist ja milline see on? mootor on aat 2,5l 92´. |
Eelsüüde hakkab toimima alles siis, kui välistemp langeb alla +5°C. Vähemalt minu 1Z konel see nii on, vaevalt see 2,5-ne TDI mingi erand on.
urquattro
postitati 14.09.03 21:03 |
