Hei! Mure ühe b7 2.0 tdi BPW koodiga mootoriga. Algselt nuka probleem kus nukk ja hüdrotõukurid kulunud. Sai mõõdetud õlisurvet ja see oli olematu.
Uus pump ja kuuskant, peale mida külma mootoriga filtri korpusest anduri avast mõõdetuna 5bar surve.
Mootor käib ja 5min hiljem kui soojenema hakkab mootor tekib kriuks sisse. Peale nuka lahti võtmis uuesti selgus, et nukal endiselt õlitus kehva ja
hakkab nuka saalesi kulutama. Milles võib asi olla, et ülesse piisavalt õlisurvet ei jõua ?
Pihusti nookur võllil korgid otstes alles.
Kokku pannes sai kasutatud würth montaazi määret ja nukvõll liikus vabalt peale nuka pakkude ja pihusti nookuri poltide pingutust.
[PHP: 30.9% - SQL: 69.1%]
