DaWolf
 postitati 11.09.21 18:12
Sama probleem 3.0ga 171kw. Kas leidsite mingi lahenduse?
Inz1234
 postitati 03.07.20 11:26
Starter rakendub. Vahel kerib starter ka tuimalt kuid auto läheb ilusti käima, kuid sel hetkel kui auto ei käivitu võtab starter väga hästi pöördesse.
Viimane kord ei läinud isegi lisaakuga, mis mul kaasas sõidab. Teise töötava mootoriga auto pealt juhtmetega käivitus koheselt.
Mulle tundub, et probleem esineb rohkem kuumemate ilmadega.
andrec
 postitati 28.06.20 13:07
Kas starter rakendub? Kui rakendub, siis kas veab aeglaselt nagu oleks aku tühi? Kui täkuga koheselt käivitub, siis ennustaks, et mootori ja kere vaheline massi juhe on läbi omadega.
 postitati 28.06.20 12:25
Sellisel juhul ennustamine ei päde. Mõnel juhul on jah sümptomite ja kogemuse pealt võimalik täppi ennustada, kuid meil lobisemise eest palka ei maksta, kui klassikuid tsiteerida. Eestis pole just palju inimesi, kes tegelikult ka aidata oskavad.
Inz1234
 postitati 28.06.20 11:10
Seda olukorda, kui ei käivitu on vahest üsna raske tekitada.
Juhtub siis, kui vaja ei ole.
Auto on minu käes ca 2 aastat sõitnud. Viga hakkas mõni nädal tagasi, ostsin uue boschi aku peale, mis ei aidanud. Uus aku on kodeerimata nagu oli ka eelmine pealolev aku.
Kas oskad hetkel midagi puusalt pakkuda, milles võiks probleem olla?
 postitati 27.06.20 05:01
Ikka saan, kuid esmaspäeval. Vaja on tekitada olukord, kui ei käivitu. Arvatavasti tuleb ka aku üle kodeerida, kuna 9-l kümnest on see tegemata või valesti tehtud. Helista esm. ja vaatab.
Inz1234
 postitati 27.06.20 04:52
Ei hakanud silma kust seda asukohta lisada, kuid see ei ole vast hetkel määrav.
Asukoht on Viljandi. Kui arvad, et saad aidata siis see on teretulnud.
 postitati 27.06.20 03:36
See, et hiinakaga veakoode lugedes probleem ei avaldu, on igapäevane ja normaalne teema. Kui päris diagnostikat teha, on võimalik jälgida igasugu huvitavaid numbreid, mis tavaliselt ka vea leidmiseni viivad. Askoht on profiilis muide kohustuslik foorumi reeglitega.
Inz1234
 postitati 26.06.20 20:02
Tere
Probleem on 3.0 171kw audi Q7ga, nimelt ei käivitu soojalt.
Hommikul läheb käima ja kui kaua seisab siis jällegi läheb ning kui sooja mootoriga sõidust tulles peale seisma jätmist koheselt uuesti käivitada on ka kõik ok. Tundub, et probleem esineb mingil ajavahemikul peale sõidust tulemist. Samas nüüd kui ilmad on väga soojad ei lähe ka pikalt seisnud auto käima. Näiteks täna hommikul läks ilusti tööle, kuid kui autot õhtul uuesti käivitada tahtsin siis see ei õnnestunud(väljas 32 kraadi sooja).
Käima läheb koheselt teise auto pealt akuabi saades (krokodillijuhtmetega). Uus aku sai ka vahepeal peale ostetud, kuid ei midagi. Arvuti peale ühe eelsüüteküünla vigu ei anna.
On äkki kellelgi mõtteid, mis võiks probleemiks olla?
[PHP: 44.0% - SQL: 56.0%]
