uko
 postitati 21.08.19 19:21
Algselt postitas: teet82
Pritsehetk kontrollida, samuti aku ja starter, et ajaks piisavalt kiiresti ringi mootorit. Mõnedel TDI-del on väidetavalt nõutud mingi miinimum pöörete arv starteriga sooja mootoriga. Testitakse temperatuurianduri pistiku lahti ühendamisega, see näitab ajule külma mootorit ja tühistab selle miinimum pöörete nõude, peaks paremini käivituma siis. Kui miski ei aita, siis teine pump.
Pikem käivitus on nii soojalt,kui ka külmalt.Seega ei saaks probleem nagu selles miinimum pöörete arvus olla.Samas kui välja suretada ja kohe uuesti käivitada,läheb kohe matsust käima.Ei minigit probleemi.
teet82
 postitati 21.08.19 19:07
uko
 postitati 21.08.19 18:50
Pikk käivitus siiski ei kadunud ära :(
Kui mootor töötab ja siis seisma jätta ning kohe uuesti käivitada,käivitub koheselt.Ja nii võib mitu korda järjest teha.Käivitub koheselt.Kas siiski võib tegemist olla väsinud kõrgsurvepumbaga?Mingeid veakoode ei esine.
uko
 postitati 15.08.19 19:09
Selle teema võib lugeda lõppenuks.Probleem lahendatud.Kõiges oli süüdi peffis jahutusvedeliku temp. andur ja 1 oksudeerunud klemm.:cool:
Panen siis siia ka need vead mida see peetis andur põhjustas.Ainuke mis alles jäi on see mootoripadja oma.
5 Faults Found:
01375 - Valves for Engine Mounting; Stage 1
38-10 - Output won't Switch or Short to Plus - Intermittent
01442 - Misfire due to Lack of Fuel
35-10 - - - Intermittent
00575 - Intake Manifold Pressure
11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-00 -
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Readiness: N/A
Procon-Ten
 postitati 29.07.19 11:04
Jõuetust võib neil masinatel kindlasti põhjustada ka vigane N75 solonoid, mis juhib turbo geomeetriat. Aga jällegi, enne tasub arvutiga teha korralik diagnostika sh ka logida turbo rõhku.
uko
 postitati 29.07.19 09:56
Pikk käivitus külmalt või soojalt?
Pumba kulumine avaldub rohkem soojalt, külmalt pigem vale "süüde" või siis kütus vajub ära. Kas mootor kuiv pealt ja alt, pihustite tagasivoolud kuivad? Pritsehetke võiks testida arvutiga, samuti turborõhku ja õhulugejat seoses selle uimasusega.
Need "hitlerid" on minu meelest kõige rohkem "külaseppade" poolt remonditud autod maailmas, seega võib viga milles iganes olla, valesti kokku pandud mootorid pole ka haruldased.
Pigem soojalt.Täna hommikul läks natuke kiiremini käima.Auto alla pole veel saanud.Pihustid paistsid ka nagu kuivad olevat.
teet82
 postitati 28.07.19 20:11
uko
 postitati 28.07.19 17:36
Äkki läheks diagnosti ja loksutaks kõik vajaliku läbi arvutiga? Ennustamine jäägu mustlastele.
Eks vist peab seda tegema jah.Lihtsalt mõtlesin,et kellegil sarnased sümptomid masinal olnud ja oskab asja kommenteerida.
Aga kas on kedagi pädevat,kes asjaga hakkama saaks või on see ainult teeninduse teema?
Leopold661
 postitati 28.07.19 14:32
Krt mõtlen iga kord neid hitleri teemasid lugedes- infot peaks piisavalt leidma kui huvi ja ikka leidub inimesi kes tahavad nendega jamada. Seda enam kui ostes juba ei sõida.
Selle mootori puhul(isegi kui sõidab) pole ju ökonoomust ka arvestades minekuga?
 postitati 28.07.19 14:21
uko
 postitati 28.07.19 11:31
Nukad olevat kontrollitud.Silmaga nähtav kulumine olevat minimaalne olnud.Olen masinat omanud kõigest mõned päevad.
 postitati 28.07.19 09:23
Algselt postitas: uko
Eelmine omanik olevat uurinud võimalikku põhjust ja jõudnud järeldusele,et asi peab olema kõrgsurvepumbas.
Mida kõike küll inimesed välja ei mõtle, peaasi, et mitte oma autot hooldada.
Kas see on see V6 diisel, millel on hoolduses ette nähtud nukkade vahetus, aga mitte keegi mitte kunagi ei tee seda?
uko
 postitati 27.07.19 17:35
Mure selline,et masinal suhteliselt pikk käivitus ja jõuetus alla 2K pöörde.Kui pöörded saab 2K ja üle selle tuleb ka teravus.Eelmine omanik olevat uurinud võimalikku põhjust ja jõudnud järeldusele,et asi peab olema kõrgsurvepumbas.
Kas sellisel väitel võib tõepõhi all olla?
[PHP: 54.7% - SQL: 45.3%]
