kolmelehmajook
 postitati 24.10.19 10:06
Algselt postitas: arvo92
Vana teema, kuid aktuaalne. Sama teema mul, et LO peal puhub külma, kasvõi nõks üles sättides kohe kuuma ja kuumemaks vaid läheb. Tore ju, et sooja saab, kuid mingit vahepealset tempi tahaks kah saada. Kas keegi teab sellele lahendust?
Mõni kliima sisetemperatuuri andur paneb mööda, saad VCDSiga või kliimaploki enda diagnostikamenüüst jälgida neid väärtusi, miks nii teeb.
arvo92
 postitati 18.10.19 21:54
RistoL
 postitati 17.06.15 22:37
Täpsustan, et kui kliima on sees ja temp seatud Lo peale puhub edukalt külma, aga temperatuuri tõstes hakkab kohe ainult kuuma puhuma. Olenemata sellest kas kliima on sees või mitte.
VahurAudi
 postitati 02.06.15 09:25
Algselt postitas: sir-mac
Eeldan, et kinni on jäänud sooja-külma mootor. Asub kojameeste hoovastiku all juhi pool. Sellest teemast on olnud siin palju juttu. Ühed võtavad lahti ja puhastavad, teised laksavad 12V korraks otse, mõned ostavad uue. Omaniku asi!
Puhtalt puhastamine minul ei aidanud, soovitaks samuti 12v sisse lasta aga ka samas puhastada. Samuti kliimaplokis külmjooted üle vaadata, oleks üks tegemine.
sir-mac
 postitati 02.06.15 07:28
RistoL
 postitati 01.06.15 17:54
Tere.
Pole küll c4 kliima ehitusega päris kursus aga c6 aitab sama tõve vastu solenoid klapide puhastamine millega saab ka ise edukalt hakkama. Siin foorumis sellest pilte ka.
Ei leia hetkel linki, ehk oskaksid aidata?
osaarlane1
 postitati 01.06.15 17:30
Algselt postitas: RistoL
Tervist! Mure siis selline et temperatuuri muutes auto puhub ikka kuuma. Kliima täidetud. Öeldi et viga võib olla kuuma õhu klapi mootoris vms. Oskab keegi ehk öelda mida see vahetus/remont endast kujutada võib ja mis see umbkaudu maksma võib minna? Autoks Audi A6 c4 2.5Tdi 103kw.
Tere.
RistoL
 postitati 01.06.15 17:19
[PHP: 40.3% - SQL: 59.7%]
