HRG
 postitati 11.10.21 16:51
Kas keegi oskab öelda tootekoodi kütusepumba lukustusrõngale? Kas 4F0201921A ja 4F0201375 ja üks kood peaks vist veel olema? Parempoolsel joonisel siis 3, 4 ja 5.
https://www.upload.ee/thumb/13540295/seal_union_nut.png https://www.upload.ee/thumb/13540362/locking_nut.png
automees6
 postitati 21.04.15 19:48
Algselt postitas: HRG
Juhend ka: http://www.upload.ee/files/4656088/paak.pdf.html
Niisama näpuga 120Nm ikka ei keera...
Nüri meisel ja haamer on selle näpu asemel. Ja mõistusega tehes ei juhtu selle korgiga midagi.
HRG
 postitati 21.04.15 17:01
real-illusion
 postitati 20.04.15 16:41
Jah, mõlemal pool on pistikud.
Mul oligi vasaku poole oma ära väsinud. Et keerad lihtsalt mõlemad lahti (vajab tööriista või selle tegemist), kontrollid pistikud üle ja kokku tagasi.
Mõistusega võttes saab selle ka niisama lahti. ;)
HRG
 postitati 20.04.15 16:22
automees6
 postitati 19.04.15 18:53
Algselt postitas: automees6
Vasaku poolt pidi ka ikka lahti tegema sel ka pistik anduril ja kuidagi tuli see asi selt paagist välja ka. Täpselt ei mäleta, pole ammu teinud. Seda siis quattro puhul. Esiveolisel piisab parema poole avamisest.
Võimalik jah, et peab, kuigi olen ise kahel c6 tdiq - l paremalt poolt kaks ühesugust kahe piniga pistikut välja sikutanud, korrastanud ja asi on hea saanud.
See teine pistik lähebki vasaku anduri peale kus on veel samasugune pistik. Lihtsalt kui probleem ei kao vaja see ka üle teha.
 postitati 19.04.15 18:39
automees6
 postitati 19.04.15 17:32
urx911
 postitati 19.04.15 10:37
Pumba küljes olevad paagisisesed pistikud saad edukalt omavahel kokku joota. Siis ei teki seda viga enam.
dislapartei
 postitati 18.04.15 06:47
Pressi kokku klambri sees olevad kontaktid, ajaga ilmselt painduvad liiga laiali ja ei anna enam kontakti.
Väga suured kiitused, aega saan siis asja kallale asuma :)
HRG
 postitati 18.04.15 06:24
dislapartei
 postitati 18.04.15 05:45
Mõlemad pistikud saab pumba poolt kätte.
Mis seal siis parim lahendus on nendega teha?
 postitati 18.04.15 05:43
dislapartei
 postitati 18.04.15 05:02
Otsi teemat foorumist. Viga on pistikutes sealsamas paagis.
+1 . Pistikuid on kaks ja pin-id ei anna ühendust korralikult.
Kas siis mõlema anduri pistikud? Või ainult pumba poolsed?
 postitati 18.04.15 04:44
automees6
 postitati 18.04.15 00:07
dislapartei
 postitati 17.04.15 19:29
Tere, mure järgmine: juhtus siis nii et panin auto käima ja lambist kütusenäidik nullis,kuigi ennem oli pool paaki. Võtsin siis paagi pealsed korgid maha ja liigutasin andureid, hakkas tööle. Arvutiga kalibreerisin ka, aga siis oli nii et see kütusenäidik aegajalt pendeldas(kord näitas rohkem ja kord vähem). Alati kui seier näitas nulli, sain tanklas teada et tegelt oli mingi 25 liitrit sees. Tõmbasin siis paagi täitsa tühjaks, ning kalibreerisin arvutiga seieri ilusti nulli. Seier nagu toimis, aga ikka pendeldas, nüüd panin paagi ääreni täis ja seier näitab suts üle kolmveerand paagi. Väga pikk jutt sai nüüd, aga ehk kellegil nõu anda või olnud sama kogemus.
Autoks siis 2007. Aasta a6, 3.0tdi 171kw, s-line
ETTETÄNADES.
[PHP: 51.7% - SQL: 48.3%]
