margus84
 postitati 05.02.05 21:29
isagi aastast 91 oli 66 kW mootor (ehk siis TDI)
raks
 postitati 05.02.05 12:53
kas 92a 1,9 TDI mootorit üldse oli?
martinjev
 postitati 01.02.05 17:16
kuni 08.92: 246-254bar/210bar
alates09.92: 190-200bar/170bar
sellised numbrid siis...
Oll
 postitati 25.01.05 18:00
Minu teada peaks see 190 bar pihusti pikem olema ja see ei sobigi sulle-100 prossa kindel muidugi ei ole
raks
 postitati 24.01.05 13:54
Kui see 190 bar pihusti peale panna, siis kas see kuidagi halvasti ka mõjub?
Oll
 postitati 20.01.05 17:02
Vahetasin kah just selle juhtmega pihusti omal välja-ostsin romulast 800 eest ja üsna mitmes oli seda pakkuda. See190 barine oli mul samuti näpuvahel aga see ei läinud kohe mitte - sutsu pikem oli. Aavest oleks kah saanud tellida täpselt sama koodiga aga hind oli 3014 :( Muide see andur pihusti küljes pidi süütenurka mõõtma.
raks
 postitati 18.01.05 19:13
Probleem selline, et autoks on audi 80 1,9 Tdi 66kw -93 ja el. kontrolliga pihusti vigane. Vana pihusti peal on kirjas 246 bar,
kuid saada on ainult rõhuga 190 bar pihusteid. Kumma rõhuga pihusti siis õige on? Või on mõlemad õiged? Äkki oskab keegi aidata.
[PHP: 26.9% - SQL: 73.1%]
