marks713
postitati 27.12.04 15:07 |
Omal oli sama jama autoga.Mis tüüpi mootor sul peal on? kas ABP, nagu minul või siis AAT.Minul aitas näiteks selline asi ,et tõmbasin ühelt andurilt
(vaata milliselt) http://www.pilt.ee/photo/422248/10088506/ pistiku
korraks välja ja siis tagasi ja oligi mõniaeg korras.Kui jälle jebis siis tegin sama.Ma ei tea ,kas oli ühendus kehva või mis ,aga mingiaeg jäi asi
korda ja nüüdseks üle poole aasta ei präki.Sellesse andurisse läks kolmejuhtmeline pistik ja sisselaskekollektori otsast kummivoolik stutseriga
andurisse ja see asub selle musta plastikkatte all kõrvalistuja pool ,kus on need juhtmete pistikuid palju.Hiljem olen proovinud veel seda ,et kui see
kummivoolik lahti päästa ,siis tõmme kaob.Ma arvan, et see andur mõõdab turbiini rõhku ja selle järgi annab aju õige koguse kütust peale.
Aga võig viga olla veel juhtpihustis ,et präkib.
T.P.
postitati 27.12.04 08:10 |
õhuklumõõtja tuksis
aiders
postitati 24.12.04 14:19 |
Asi selles ,et jõud on kadunud. Vahepeal liigub ja samas kaob jälle ära. Filtrid vahetatud. Oskab äkki keegi nõu anda mida teha ja kust viga otsida.
