Uhm
 postitati 21.12.04 15:27
Esialgne postitaja dmx
Mis see TuningBox maksta võib?
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=10993
dmx
 postitati 21.12.04 15:14
HRQ
 postitati 14.12.04 16:09
Õigust räägite. Kergem on ju turbo ja aju lihtsalt ümber visata, mitte mootorit vahetada. Proovin.
pkuldsaar
 postitati 14.12.04 11:45
odavaim variant oleks AudiTeami välja pakutud Diesel TuningBox. Kui raha rohkem lase teha ajus kivi vahetus.
Kui eelmine mootor korras ei ole mootorivahetus just eriti mõtekas investeering.
AudiTeam
 postitati 14.12.04 10:56
Mootorite vahe ongi põhimõtteliselt ainult turbos ja ajus.
Lihtsam oleks kuskilt hankida 103kW turbo ja aju ära vahetada kui hakata vahetama mootoreid.
Või pane sellele 85kW Tuning Box vahele, chipi ära.
T.P.
 postitati 14.12.04 10:35
peaks ikka ka mingi turb vms erinevus olema....samas 100% kindel pole
 postitati 14.12.04 10:17
Kas neil praktiliselt ainult softiline vahe polnud? Pakuks, et vahetus on suht 1:1.
HRQ
 postitati 13.12.04 23:57
Kas on ilma suuremate pingutusteta võimalik audi 100-le (2.5 tdi ,92.a, 85 kw) panna peale A6 2.5 tdi 103 kw mootor (käigukast 6 käiguline).Aju olemas.
[PHP: 28.4% - SQL: 71.6%]
