ranz
 postitati 12.11.04 15:16
Omal proovisin ka ühe sellise asja, nime ainult enam ei mäleta... aaa... MIFOOL oli vist, sai see mootorisse pandud ja vaikus majas, ka hommikused käivitused mis tavaliselt hetkeks tiksumise tekitasid, ka need kadusid. Siiski oli sellest kasu vaid ajutiselt, miski tiba üle 1000km ja uuesti sama teema. Ega kulunud asja enam miski keemiaga uueks ei tee, pigem oleks vahetada vaja, kuid kuna enda omal tiksuvad nad vaid julamlt siis kui paar korra piirajasse asja lasta, siis veel vahetamise peale ei mõtle.
 postitati 12.11.04 14:56
Oot, teema oli autokeemia, mis krdi õlist te siin jahute? Õliteemasid on meil siin navalom olnud juba...
anli
 postitati 12.11.04 13:07
Visco 7000 on diislitele hea! Eriti sellele mootorile, mis on alla 200 000 sõitnud;)
Absolut
 postitati 01.11.04 20:53
diiselmootorisse Valvoline DuraBlend ehk siis poolsünt 10W40 täiesti sobiv, pole vaja õli eest üle maksta, pigem vahetada tihemini.
prt
 postitati 01.11.04 20:17
olen kasutanud ise statoili laserwayd 5-w40 täissynt) ja statoili superwayd 10-w30 (poolsynt). mõlemad vastavad turbodiislitele esitatavatele normidele ja pole probleeme tekitanud.
miinus on see, et sigakallis õli on.
ryblik
 postitati 01.11.04 18:51
Mul AGIPi tecsynt 5w40! Kõva õli!
jan-kos
 postitati 01.11.04 08:18
Ma kasutasin suvel Valvoline diisel turbo 15W-40 ja nüüd on sees Valvoline turbo V 10W-40, ei tea kui head need on,aga kirjas on et tippklassi mineraal.
prt
 postitati 01.11.04 08:15
korralik mootori sisepesu, uus kvaliteetne õli sisse ja tuld. mis õli mark ja viskoossus sul olid (5-w40, 10-w30 jne).
jõuvanker
 postitati 30.10.04 20:58
Esialgne postitaja maxs30
Kasutan praegu liqui molly(Midagi sarnane nimi oli) pool sünt õli.Enne seda kasutasin mobil täissünti.Tõukurid hakkasid tiksuma mobili õliga.Siis panin pool sündi sisse oli natsa aega vaikne aga nüüd hakkas jälle tiksuma.Kurat ei oska neid õlisi valida.Igaüks räägib erinevat juttu.Küll see on hea ja teine kehva.Mine ja võta siis kinni.
Pane sisse mineraal SJ või SL kvalteediga, 10W40, 15W40, proovi :P
Kui ei aita, vaheta tõukurid ära ;)
maxs30
 postitati 30.10.04 20:19
Absolut
 postitati 30.10.04 19:04
ning parim pesuvariant mootori jaoks ei ole mitte igatsorti keemilised lisandid vaid sünt mõneks sajaks kilomeetriks sisse ning uuesti välja lasta ja siis uus õli sisse...
samru
 postitati 30.10.04 18:41
Millist õli soovitad.Äkki tõesti on kehva õli autol sees.
TurboDiislil peaks kasutama kindlast täissünti SJ/CF või SL/CF kvaliteediklassiga õli. Peaks olema tuntud firma, sest nagunii tuleb õli paarist- kolmest kohast ainult lisandid pidid igal firmal omad olema. Me oleme kasutanud Valvoline õlisid. Halba õli kvaliteeti näitab see, kui hüdrotõukurid hakkavad tiksuma enne kui õli vahetuse aeg käes on. Tõukurid lähevad saasta täis ning ei reguleeru enam korralikult. Aga üks on kindel, et odav sünt on viletsam korralikust mineraalõlist.
Üldiselt on õliteemadel niipalju jahutud, et kasuta lisaks otsingut:P
maxs30
 postitati 30.10.04 17:46
samru
 postitati 30.10.04 17:30
oleme katsetanud klientide peal, kes on oma auto mootori mingi pasa õliga ära rikkunud - on aidanud. Endal pole vajadust ühelgi audil veel kasutada olnud.
maxs30
 postitati 30.10.04 17:04
Mureks oli hüdrotõukurid mis hakkasid tiksuma. Ostsin prismast keemiat mis oli mõeldud klappide puhastamiseks.Valasin sisse ja sõitsin tiba ringi ja kui koju jõudsin nurrus mootor nagu kass.On keegi seda keemiat ka keegi ennem proovinud?
[PHP: 55.0% - SQL: 45.0%]
