simoQ
 postitati 17.11.09 10:31
Väga kasulik leht:) Ongi lähiajal vaja osta jahutusvedelikku ja nüüd ka teada, palju täpselt vaja läheb:) ise arvasin mahutvat 7 L kuid hoopis 8,5l:)
priit
 postitati 13.05.09 12:35
Veel üks leht Castrol Lubricant Advise. See siis inglise keelne leht.
 postitati 19.03.07 21:44
Algselt postitas: kenno112
aga palju läheb audi a6 2,4(autom) mootorisse õli?
http://castrol.com.ru/castrolsite/vibor/AudiA62.4_30V_quattro_1997-_.shtml
kenno112
 postitati 19.03.07 21:37
ext
 postitati 29.08.05 06:27
kes venekeelt ei oska siis
link
 postitati 14.08.05 22:31
Algselt postitas: Snooker
Kus kohas see sillaõli asub
Tagasillas.
Tee oma probleemide kohta eraldi post, siin vist ei hakka seda arutama...
janar
 postitati 14.08.05 18:48
mind see leht ei aita kahjuks, et peab ikka googlet piinama :P
Snooker
 postitati 14.08.05 15:03
http://castrol.com.ru/castrolsite/vibor/Audi802.0E_1992-1994_.shtml
Paluks abi selle lehe suhtes, mõnd asjalikku kommentaari
On öeldud 2 lahtris (käigukasti õli) peab olema 80W-90, siin foorumis on olnud väga palju juttu, et õige õli on 75W-90 GL5, poodides on ka 80W-90 õli GL5-te. Mida se GL-5 tähendab, ja kust Tartust seda on kõige rentaablim ja soodsam osta. ja palju teda läheb.
Lisaks on olemas lahter maslo dlja mosta (silla õli, mida kulub liiter), jube kahtlane tunne on, et endal on midagi sillaga viga reduktori vms, kuna kui panna langusel sisse 2ne käik, siis lükkab küll vaevaliselt aga suht selgelt seisvat autot edasi.. käib tõks läbi ja masin ligub mõned sentimeetrid. Kus kohas see sillaõli asub ja kas esiveolisel reduktor kui selline on vahetatav. Probleem onka selles et sõites gaasi andes ja vabal lastes on pidev vilin, nagu oleks reduktor kulunud (mitte väga jube), kardan, et sild on ``kuiv``
Kommige noobi küsimust, ise pole autonduse ala inimene aga kasulikku infot on alati hea kõrvataha panna.
genekas
 postitati 07.08.05 15:21
roolivõimu õlimahtu sealt ei leia - kriips on tabelis antud lahtris
sisalik
 postitati 12.07.05 11:59
tänud lingi eest...;)
 postitati 10.05.04 15:01
Kui vaja kiirelt teada, palju kuskile millist vedelikku läheb ja google parasjagu katki on...
http://www.olyslager-lubricants.nl/valvoline/Default.aspx
[PHP: 57.7% - SQL: 42.3%]
