mms
postitati 03.11.05 15:33 |
Tsitaat: | Algselt postitas: indro
Tsitaat: | Algselt postitas: meelisl
Praegu olen Jüris ja siin toimib ilusti. |
Jüri asub vist Venemaal, ma ka hetkel jüris ja saan kenasti ligi
Hmm, mingi Maardu mõju äkki? Ma kah Loo alevikus olles tuhnisin seal täiesti vabalt. Paha Tallinn, eestlaste kants
samru
postitati 03.11.05 15:17 |
Kaks tundi tagasi sain ilusti sisse aga nüüd on blokeeritud.
indro
postitati 03.11.05 14:59 |
genekas
postitati 03.11.05 14:48 |
Tsitaat: | Algselt postitas: mms
Kas IP aadressi kuidagi kloonida ei saa selliselt, et nad ära petta? Tea kas allalaadija killitakse ära automaatselt või peab mingi vene patsiga poiss
seda ise tegema? Saaks ju jupikaupa kätte sealt neid asju küll teise näite puhul |
No hädaga pooleks saab mingit idanaabri aadressiruumis asuvat proxyt kasutades näiteks ka ligi, aga mingist normaalsest ühenduse kiirusest sellisel
juhul enamasti rääkida ei saa
meelisl
postitati 03.11.05 14:29 |
Tallinnas jah see jama, et kipub sõimama aga mujal tundub ok olema. Praegu olen Jüris ja siin toimib ilusti. Tõmbasin kogu oma mudeli kohta käivad
stuffi ära ja nüüd pole netist otsimise muret
mms
postitati 03.11.05 14:24 |
mms
postitati 03.11.05 14:22 |
Jah, see teine variant on ka ok. Aga siiski elcats tundus parem olema, skeemid ja alajaotused näiteks. Ja vististi oli ka rohkem aletrnatiivseid
varuosapakkujaid toodud (võin ka eksida).
Põhipoint siiski selles, et just ta toimis ja enam mitte. Kas siis slaavid muudavad seal tingimusi aegajalt?
genekas
postitati 03.11.05 13:44 |
Neil oli vahepeal väljas tekst, milles teatati, et kogu kataloogi allalaadimist üritajate IP-aadressid blokeeritakse...
MaQQu
postitati 03.11.05 13:39 |
mõtlengi selle http://etka.auto2.ru koopiat, või misiganes, kust see info võetakse, lihtsalt
paigutada oma serverisse selline infokogus.
genekas
postitati 03.11.05 13:35 |
kas siis http://etka.auto2.ru ei oleks arvestatav alternatiiv?
MaQQu
postitati 03.11.05 13:30 |
hakkas huvitama selline asi, siin foorumis "häkkereid" päris piisavalt. Kas ei oleks võimalik kuidagi see leht tervenisti "alla laadida" ning
kuskile kohalikku serverisse üles panna? Pole küll süvenenud, kuidas autoriõigused kaitstud on antud lehel, aga kuna tegu väga hea materjaliga meie
klubi jaoks, siis kui ükskord see lehekülg ära kaob on jälle paanika...
lihtsalt mõte...
kopamees
postitati 03.11.05 12:35 |
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=21158#pid153450
mms
postitati 03.11.05 12:27 |
Huvitav, püüdsin siseneda elcats.ru lehele. Teatab, et ei lasta ligi, kuna lubatud on ainult Vene ja SRÜ IP-aadressid. Samas paar päeva tagasi avanes
ilusti (siis olin küll teisel IP-l).
Kuidas teistel lood? Laseb sisse?
