tarmo
 postitati 13.11.06 10:16
http://www.tqhq.ee
seal kalkulaatoreid rohkem kui üks
vvv
 postitati 13.11.06 10:15
on veel seda kalkulaatorit kuskil ?
antud link vist ei eksisteeri enam
jõmm
 postitati 22.05.03 10:42
Mis seost on siin siis võimsusega? Saan aru, et tegemist on siis kiirenduse arvutamisega. Sellisel juhul on vast olulisem ikkagi see, kui suur on pöördemoment ja kui laias pööretevahemikus see saadaval on.
Kiirendamiseks on vaja ikka just võimsust ja pööretevahemik ei pea ka väga lai olema, selleks on leiutatud käigukast.
Aga näiteks S4 andmetega annab see valem ajaks umbes 16 sek, järelikult on ta lihtsalt automaatkäigukasti jaoks ;), mis on tegelikult ka loogiline, sest õiged kiirendusaparaadid ongi automaadiga (kõige õigemad on muidugi üldse ilma käikudeta).
Graabel
 postitati 22.05.03 09:20
Sama siin...
ICE
 postitati 22.05.03 09:18
No tegu ikka lihtsa kalkulaatoriga mis annab MINGI ettekujutuse võimalikust ajast. Mulle andis suht täpselt ntx...
ferdinand
 postitati 22.05.03 07:43
See valem nagu eriti ei saagi toimida?? Mis seost on siin siis võimsusega? Saan aru, et tegemist on siis kiirenduse arvutamisega. Sellisel juhul on vast olulisem ikkagi see, kui suur on pöördemoment ja kui laias pööretevahemikus see saadaval on. Ja kahtlemata on olulisteks teguriteks ka teekate ja juhi oskused.
mulds
 postitati 21.05.03 21:23
no kuulge, 400m aeg sõltub nii paljudest teguritest, et pole ime, kui mingi viga standard kalkulaatoril sisse tuleb. Pealegi Haapsalus mõõdeti ajad manuaalselt stopperiga.
Saan aru kui käia pingis ja saada reaalne võimsus aga siis jäävad ikka sellised lahtised tegurid nagu haarduvus, ilm ja koige suurem inimene ise.
tarmo
Depicts mood of post postitati 21.05.03 18:54
http://www.ss.ee/foorum/viewtopic.php?t=41&sid=93a8d8555eef89084e81aab46e9932b5
ja seda järgides sõitsin mina natuke kiiremini kui see annab :P
[PHP: 42.6% - SQL: 57.4%]
