nokkar
Depicts mood of post postitati 04.10.04 15:53
räägi 80quattro'ga - väga asjalik vend - mina sain probleemi lahendatud!
jottess
 postitati 04.10.04 11:10
Ise kustutasin Airbagi tule isevalmistatud OBD interface'i ning VAG-COM tarkvaraga. Minu juhtumi puhul oli tegu sellega, et kontroller kirjutas ECU-sse lihtsalt mingi veateate pärast seda, kui olin armatuuris vahetanud mõned pirnid. Peale süüte sisse keeramist põles ca 10 sek, siis mingi aeg plinkis ja lõpuks jäi pidevalt põlema.
See, mis konkreetselt Sinu autol viga on, sõltub paljuski sellest, mis seda tule põlemist tekitab. Seda saaks muidugi vaadata, kui OBD ajule järgi ühendad.
Unkas
 postitati 04.10.04 09:49
Ei kustu, kogu aeg põleb.
nokkar
Depicts mood of post postitati 04.10.04 08:59
kas tuluke kustub ikka mõne aja pärast lõpuks ära?
Unkas
 postitati 04.10.04 08:33
Sõidu ajal hakas lihtsalt Airbagi tuli põlema (B 4, 94 a, 85kW). Kõne Revalisse ning sealt paluti lihsalt kohale tulla ja nemad ''kustutavad'' tule kohe ära. Kohale minnes räägiti aga juba teist juttu, et lihtsalt saab tule ära ''kustudada'' ainult osadel mudelitel, aga kas konkreetsel isendil saab, seda ei osatud öelda(!), tuleb välja selgitada. Kas keegi oskab selles osas nendest midagi targemat öelda (st. kas saab tule ära kustutada kuidagi lihtsalt või peab arvestama mingi mitmetunnise ajakulu ja rataste keerutamisega, nagu Revalis pakuti)
[PHP: 39.8% - SQL: 60.2%]
