samru
 postitati 02.09.04 19:18
C4 kerega audil peaks immo plokk olema eraldi. Seda päris ära võtta on keeruline aga vargad panevad sinna asemele oma ploki koos teise võtmega, mis sobib selle immoplokiga ning süüdet keeratakse hoopis kõvasulamist junniga. Kogu see jura võtab aega umbes viis minutit. Kui keegi tahab teha endale piiramatus koguses võtmeid, tuleb originaalvõtme pea seest välja kookida transponder (väike kandiline tükk) ja kinnitada see süüteluku vastuvõtja juurde. Kui nüüd järeltehtud võtmega süüdet keerata tunnistab ta selle omaks ning auto käivitub. Sellisel juhul tuleb kasutada mingit ärandamisvastast seadet.
ranz
 postitati 02.09.04 17:05
Mul sama küsimus... et kui lihtne on seda üldse maha võtta/ära petta nt? minu puhul asi nimelt selles, et valmistan võtmeid autodele ja 94a alates on nad juba immodega, kuid sellist võtit saab vaid läbi esinduse tellida ja suht kallis ka teine veel. Et kui asi suht ebaturvaline nagunii (või ei ole?) oleks mõtekam asi ju maha võtta (saab tavalisest toorikust võtmeid teha) ja lasta nt vähe korralikum immo eraldi peale panna? Samas palju sul neid võtmeid muidugi vaja on... kuid kui asi varast nagunii ei pea siis oleks ka sealt miski kasu sees eraldi immo näol.
Mõni signade/immode pagaldaja äkki oskab kommenteerida? või on keegi niisama selle asjaga kokku puutunud?
Mad
 postitati 02.09.04 12:27
kas oskab keegi öelda kui raske on tehase immot kuidagi eemaldada. nimelt õige võti kadunud ja autot oleks vaja hakata tegema kuid võtit njetu. kas see tehase immo käib läbi aju või on tal mingi oma plokk kuskil.
autoks A6 2,6 bens aastast 94.
[PHP: 35.4% - SQL: 64.6%]
