Eints
postitati 29.08.04 10:31 |
relee peaks asuma armatuuri all..üks on siis selline mis liigutab juhiakna lõpuni alla üles nupuvajutusega ja teine kõrval olev peaks peale süüte
välja lülimist lubama veel aknaid liikutada
DevilDog
postitati 29.08.04 10:18 |
peaks ikka olema tehase oma. Seal on mingi kala see kindlalt kuna kõrvalistuja poolne aken käib lahti teistpidi. Juhi oma toimib nii nagu peab kui
tahad akent kinni panna siis läheb kinni, aga kõrvalistuja on hoopis vastupidi et kui aken kinni siis tuleb lahti ja kui lahti siis läheb kinni.
Arvata on et keegi on seal midagi majandand. Tahakski teada on sel mingi relee või midagi sellist mis laseb aknaid peale süüte välja keeramist
liigutada ja kui on kus seda leida võib.
Eints
postitati 29.08.04 09:42 |
kas sul on el aknad tehasepoolt paigaldatud või kellegi osav näputöö?
DevilDog
postitati 29.08.04 09:17 |
Tsitaat: | Esialgne postitaja Eints
peale süüte välja lülitamist peavad luuk ja aknad töötama senikaua kuni oled juhiukse korra lahti teinud ja uuesti kinni pannud |
Oleks siis nii oleks ma rahul, aga mul töötavad nad kogu aeg isegi siis kui süüdet pole sees.
Eints
postitati 29.08.04 08:25 |
DevilDog
postitati 29.08.04 08:18 |
Kas elektri aknad ja luuk peab kogu aeg töötama, isegi siis kui süüde väljas.
