Aquatro
 postitati 14.09.04 19:46
Esialgne postitaja Andy
Kui genekas ei lae korralikult (väljundpinge madal), olen kohanud järgmisi vigu- harjad ei toetu korralikult rootorile (harjad läbi), läbi harjade ei käi (piisavalt)ergutust (regulaator pees), mõni diood katkestuses (mida näeb geneka väljundilt ostsilloskoobiga) või lühises (gene kuumeneb, kuulda ebaloomulik heli)
nii ja mul oligi genekas ise ikka läbi ,vist dioodid siis nüüd sai koprras genekas peale ja töötab
Andy
 postitati 14.09.04 18:21
audi5000
 postitati 14.09.04 16:51
a.100 sõitsin ligi aasta hõõguva tulega enne kui otsad andis kenekas,siis olid harjad ,aga 5000ndel lõi polema kirja batarei või midagi sellist,(oli ülelaadimine)siis vahetasin ära pinge regulaatori 125 eeki ja korras.
Aquatro
 postitati 13.09.04 18:52
mul sama mure et tühikäigul hõõgub 4tuhande pöörde juures kustub ära aga tester näitab siis laadimist ka ainult 12,9-13,4 ja tühikäigul veidi vähem.Panin teise generaatori peale ikka sama jama kusjuures "peaks korras genekas olema" pingeregulaator on uus.Mille viga siis võib olla? kas saab millegi muu viga ka olla peale generaatori ise. Tänud ette.
MaQQu
 postitati 26.08.04 21:07
minul 1 korra ka "lihtsalt niisama" selline asi juhtunud. Auto seisis ca nädal-kaks maja ees õues ning niiske ilmaga käivitades viskas aku tule hõõguma. Peale ca 1-2 km sõitu kustus ära, rohkem ei teinud.. Kusjuures harjad olid alles vahetatud.
Kui aga asi korduvaks muutub, siis nõustun Q-ga ning usun, et viga harjades (kõige tõenäolisem, samas õnneks ka kõige lihtsam ja odavam parandada)
 postitati 26.08.04 21:04
Kas harjad lõpuni kulunud või on tableti sisse kinni kiilunud.Probleem võib olla ka generaatori rootori küljes asetseval kontaktrõngal.Kui vasekiht kulunud ja harjad hakkavad tekstoliidini jõudma tekib sama effekt.
Pigem siiski tabletijama,Viska tester akule peale ja saad vastuse.
Kotkas
 postitati 26.08.04 20:59
Täna hakkas siis selline asi peale, et peale käivitamist lööb aku tule kergelt hõõguma. Kui tõstan tühikäigu pöördeid u. 4000, siis kustub ära. Milles asi võib olla? Kas geneka harjades?
[PHP: 48.6% - SQL: 51.4%]
