Tomm
 postitati 24.03.04 17:03
Tekkis samalaadne mure, aga ainult vastupidi, kogu aeg puhub kuuma õhku.
Kõik teised luugid töötavad korralikult, aga see mis jagab sooja ja külma, enam häält ei tee. Kas keegi oskab midagi välja pakkuda või täpsustada selle luugi asukohta ning, kui suur töö on sellele ligi pääseda.
Luugi mootorile ligipääseda ja maha võtta on igavene porno töö, kojamehe mootor tuleb eest ära võtta, siis saad ka mootorile ligi.
Kas seda saaks ennem ka kuidagi kontrollida,et see ikka selle viga on, ennem kui hakata maha kiskuma.
Ning kas sellel on ehk ka eraldi kaitse, relee, mida tasuks otsida.
Ja olen ka kuulnud, et kliimale saab nn. RESETi teha, kas keegi on kuulnud midagi sellist, sest äkki kliima lihtsalt lolliks läinud.
Tom, kas oled lahenduse leidnud? Mul tekkis sama jama, et ei puhu külma. Lisaks vajutades välistemperatuuri nupule näitas see näit. eile (23.04) -37 kraadi?! Kas keegi oskaks asja lahti seletada, kus võiks see temp. andur olla ja kuidas see üldse kliima tööd mõjutab?
Mina tegin nii, et võtsin akul klemmi korraks maha.
Ja selleks korraks sain probleemist lahti.
Loodan, et see jääb püsima. Kuid äkki keegi teab mismoodi kliimale inimlikumalt RESETi teha.:)
urquattro
 postitati 24.03.04 00:52
Esialgne postitaja Tomm
Esialgne postitaja fox
Mure selle et salongi enam sooja õhku ei puhu . Kliimaseadmel paned kraabib kasvõi põhja aga puhub ikka ainult külma.
On kellegi sama jama äkki esinenud? Kust oleks mõtekas viga otsima hakata?
Tomm
 postitati 11.01.04 18:19
fox
 postitati 08.01.04 13:33
Tomm
 postitati 07.01.04 22:31
diversion
 postitati 14.10.03 12:24
Mul oli ka sama jama, külma-sooja mootor kord töötas kord ei töötanud. Hiljem tuli välja, et ka too mootor mis õhku erinevatesse kohtadesse suunab oli läbi. Lasin Revalis ära vahetada (umbes 1200.- mootor) Nüüd kõik töötab nii nagu peab.
Kliima viga on kerge tuvastada kanalilt 01 saadud veakoodidega -
http://www.audiworld.com/tech/int5.shtml
AudiQuattro
 postitati 14.10.03 11:16
Peab ise hakkama sama jamaga tegelema:(
andres
 postitati 14.10.03 10:14
Äkki mõistlik Revalis näidata? Panevad arvuti taha, äkki see leiab miskit?
fox
 postitati 14.10.03 06:37
On kellegi veel mingeid mõtteid kust viga võiks otsida, või soovitaks kohta kus asja remontida.
fox
 postitati 02.09.03 13:50
Nii, kliima plokk vahetatud aga asi ikka samas seisus.
MaQQu
 postitati 02.09.03 13:32
Ütlen ka niipalju sõna sekka, et endal sama jama nende klappidega oli, et ei avanenud üldse, vahetasin ploki ära ja kõik oli korras.. Samas, ei tohiks seal plokis midagi erilist olla... võrdlesin enda vana ja uut ning vahe oli lihtsalt selles, et vanal olid mõned voolikud lahti, ei viicinud neid kokku ka ühendama hakata ja viskasin lihtsalt uue sisse.. Samas.. kas mitte C4-l juba elektriliselt see külma-sooja õhu reguleerimine ei käinud.. minuteada oli ainult C3-l asi trossiga lahendatud ja uuemal juba ilma trossita... Ise pakun ka siis nagu Q juba arvas, et kas see klapp jamab või ehk aitab tõesti ploki vahetamine... Iseenesest, kui uurid välja, kas sul on sama plokk, mis C3-lgi, siis pmst võin asja hetkeks küljest kakkuda ja proovida anda, endal just polstrid lahti, aga jah, kipun arvama, et pole samasuguse asjaga tegu..
fox
 postitati 02.09.03 13:14
Kuna külmad ilmad ei ole enam kaugel peab asuma jälle probleemiga tegelema.
Kuna 0000 sai oma probleemid kliimaploki vahetamisega korda siis peaks ka seda proovima. Äkki kellegil heal inimesel vedeleb mõni kliimaplokk mida saaks proovida, ei taha ehku peale seda osta ka (Welg tahtis 1,5k).
0000
 postitati 16.07.03 20:19
kui paned HI peab puhuma sooja. mul oli sama lugu. proovi kas mootor töötab - lase vool peale ja vaata kas suriseb. kui jah (nagu mul oli) siis vahetasin sõbraga kliimaplokki ära ja tuvastasin, et tema omaga toimis. ehk siis seekord peitus viga kliimaplokis. samas lahenesid ka kõik muud klapide avamiste ja viivituste probleemid.
fox
 postitati 13.07.03 16:44
Nüüd jäi siis ka see luuk kinni mis jalgade peale puhumist suunab.
Nii, sisemised luugid sai lõpuks korralikult liikuma, peale 11 tunnist tööd.
Luuk mis laseb puhuda läbi soojendus või kliima radika aga ei liigu ikka, käsitsi keerates liigub. Millal see mootor üldse seda luuki liigutama peaks? Kui sooja ilmaga panna kliimal HI peale kas siis peaks puhuma salongi kuuma, läbi soojendus radika?
AudiQuattro
 postitati 17.03.03 16:39
Jah kurat mu vokil täpselt sama probla. Ei olegi veel sotti saanud milles probleem seisneb. Nüüd ju ei viitsi sellega enam mässata kah suvi ukse ees ja raha mujalegi panna. Seega mina lükkan asja järgmise talveni:cool:
fox
 postitati 07.03.03 12:49
KRT närvidele käib juba see kliima.
Kuidas need luugid normaalselt jälle liikuma ikkagi saaks?
fox
 postitati 03.03.03 14:26
Kui katsuda neid voolikuid mis kapoti alt salongi jooksevad siis need oleks nagu mõlemad kuumad, tõenäoliselt siis vedelik ahju radikani jõab.
Kuidas see klapp seal uuesti käima saada, pole sellise asjaga nagu enne ise tegelenud?
Amadeus
 postitati 03.03.03 14:07
Kõigepealt võiksid kapotti üless tõsta, ning seal peab olema mootori tagumises osas üks vaakum klapp (ma ei tea täpselt kuidas uuemal 100l see lahendatud on, vanemal kyll), mis laseb tosooli toakaminasse või ei lase. Võiksid siis kaeda kas asi toimib s.t. soe mahl toa ahju jõuab või mitte.
Kui jõuab, siis on lakanud toimimast üks luuk, mis seal ahjusysteemis asub. Peast ei hakka valetama milline, igatahes karta on et õhk imetakse otse väljast läbi kondi radika s.t. ilma soendusradikast läbikäimata.
 postitati 03.03.03 14:00
ilmselt on viga selles mootoris mis liigutab klappi ahju sees,mootor peaks asuma kindalaeka taga mustas karbis kuhu jooksevad sisse ka ahju vaakumvoolikud.selle mootori töö peaks ka kuulda olema kui lülitad ainult süüte sisse ja samal ajal reguleerid nuppudest temperatuuri.
topic:kui mootor töötab ja ka tross liigub siis viga ilmselt soojenduskraanis,mis asub kapotiall mootori taga(vahest kiilub kinni lihtsalt)
fox
 postitati 03.03.03 07:29
[PHP: 72.4% - SQL: 27.6%]
