Horde
 postitati 10.08.04 11:08
Seisval mootoril oli pinge 12.8 ja töötavaga 14.1-14.2. Kui panin tuled, puhuri ja tagumise klaasisoenduse tööle oli pinge aku pealt mõõtes vahemikus 13.9-14.2
ferdinand
 postitati 10.08.04 10:25
Esialgne postitaja andres
Mulle ka väidetud, et 13,2 vähe, norm oleks 13,5 ja üle, arnatuuri oma näitab kõvasti vähem, kui talvel. Kas asi ka selles, et talvel külmkäivitused hullemad - aku saab rohkem valu? Aku enda elu iga - saab okt. 2 aastat täis.
Võta tester (voltmeeter) ja ühenda otse akuklemmidele. Pane mootor tööle ja vaata mis näitab. Proovi erinevate koormustega, lülita sisse tuled, istme, tagaklaasi jm soojendused jne. Korras laadimise puhul ei tohiks pinge oluliselt muutuda. Kasulik oleks siis seda näitu võrrelda ka salongis oleva voltmeetriga. Kui salonis olev voltmeeter on ühendatud kuhugi suurte tarbijate lähedusse (näiteks sigaretisüütaja otsa alla ja samast on võetud vool ka stereo jaoks) siis ta ei näitagi aku laadimise pinget.
Lühikesi otsi sõites ei laeta ka korras laadimise puhul akut korralikult täis. Eriti probleemne on see muidugi talvel, kuna siis kulub käivitamiseks ja igasugustele elektritarbijatele oluliselt rohkem voolu.
Akule on alati tervislikum pigem pisut väiksem laadimispinge kui natuke suurem. Ülelaadimine mõjub akule väga ebatervislikult.
ranz
 postitati 10.08.04 09:55
Talvel on lihtsalt see asi, et auto tööle panemiseks kurnatakse akut rohkem, kasutatakse soendust palju, nii puhurit kui klaasisoendusi mis kõik võtab voolu ja siis kui sul genekas laeb miski 13,5V või alla selle juhtub lihtsalt see, et lühikeste otsade peale ei laeta akut lihtsalt täis enam ning miski ajapärast sa enam hommikul autot tööle ei saa.
Sellest ma ei saa siiski aru kuidas see Voltmeeter seal salongis sulle nii villast viskab... vahepeal üks mõõt vahepeal teine... äkki hakkavad siiski geneka peal harjad otsa saama?
andres
 postitati 10.08.04 09:47
madjs
 postitati 09.08.04 23:47
Esialgne postitaja ferdinand
Normaalne laadimispinge peaks mahtuma vahemikku 13,9-14,5V
Jah, ma ka asjast nii aru saanud.
ferdinand
 postitati 09.08.04 23:34
ranz
 postitati 09.08.04 21:59
Üle 14V ei ole kuidagi veel palju, sest ilma tarbijateta just niipalju tavaliselt asi laebki (minu konel nt 14,2V). Ja kui asi siiski alla 13V juba on tasuks mõtlema hakata vea peale, sest seda on juba vähe ning asi hakkab talvel tunda andma.
WhiteLion
 postitati 09.08.04 21:08
Sellise ülelaadimisega pole ka ime.
Ma pidasin silmas antud laadimist mis oli antud. Kui laadimine jääb alla 12v siis paratamatult on seda vähe ja kui läheb üle 14v siis hakkab see juba tasapisi akule haiget tegema.
Seni aga kui püsib ilusti paigas siis pole muud kui edukat reisi ;)
Driver
 postitati 09.08.04 20:48
aga minu sõbra merz il on laadimis pinge hetkel 18,6V :D
tal ilmselt see geneka küljes olev tablett harjadega pees ja see siis....
aga loomulikult sellistele asjadele tuleb tähelepanu pöörata kuna sellel sõbral mul keetis akul see ülelaadimine ühe purgi kuivale ja nüüd aku pees:(
WhiteLion
 postitati 09.08.04 15:01
Enamusel millel generaator korralikult töötab olen mina saanud 13,3-13,6V
Kui siiamaani pole kätte ära surnud siis ma ei leiaks paanikaks põhjust.
Sqad
 postitati 09.08.04 14:35
minumeelest enamus autodel 13,1 on norm
andres
 postitati 09.08.04 14:09
Milline on norm. laadimispinge, kui tarbjateks tuled + raadio (ilma lisa võimuta) ning kliima? Armatuuri voltmeeter näitab 12, või isegi kriips alla, aku klemmidelt mõõtes 13,2 V? Kas armatuuri näidik võib puusse panna? Talvel oli näit ühtlaselt 12 ja 16 voldi vahel (siis pea 14, ma arvan)
[PHP: 43.5% - SQL: 56.5%]
