Caliban
 postitati 25.08.04 14:01
niiih... nyyd on ka minu odomeeter töölepingu lõpetanud.
võtsin maha kellad kõik kuna tahokas vahepeal nagu kiilub kinni 0-i. tahokal nagu kyll midagi ei paistnud. aga odomeeter vat nyyd ei vea enam edasi. kõik joote kohad on nagu ilusad. lugesin kuskilt et hammasrattad jäävad võllile kinni. mis moodi see välja näeb kas need väiksed hammakad siis peavad võllikyljes jäigalt kinni olema või mõtlen millesti muust asjast?
kui äkki keedi tartust viitsiks asja mul näiteks yle vaadata. pärast saaks ju teha kasvõi mõne õlle:P
Varuosad
 postitati 12.08.04 12:43
Arvatavsti jahh sul viga saanud kellade sifferplaat. Pirne vahetades vms, nende kelladega tehes, tuleb hästi kannatlik ja õrn olla ;), kuna mikropraod on väga varmad tulema :cool:
kaoj
 postitati 12.08.04 12:27
viga vist oli niiskuses, sest kui ilmad jälle kuivaks läksid hakkas spido jälle tööle. algul küll hüples üles-alla aga nüüd töötab normaalselt.
ve1ks
 postitati 11.08.04 11:22
Juhe puruks äkki või suri kasti küljes ajam ära ja kontrolli kell ka üle.
raivo65
 postitati 11.08.04 07:23
http://www.tevalo.ee/foorum/index.php?showtopic=9885
mack
 postitati 02.08.04 14:22
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=733&page=1#pid22717
kaoj
 postitati 02.08.04 12:53
Mure siis selline, et audi coupe 90a lõpetas spidomeeter oma töö. Vaatasin eelimiseid postitusi aga sellist teemat ei leidnud. Kuna tal on ju elektrooniline spido, siis ei saa trossi viga olla. Äkki oskab keegi head nõu anda, et milles võib probleem olla?
[PHP: 27.9% - SQL: 72.1%]
