Roger
 postitati 14.04.03 07:59
Täpselt..täpselt..asi oli selles, et ennem see ei vilkunud...aga no asi selge
teints
 postitati 14.04.03 07:31
:) autot käivitades vilgub neid tulesid isegi rohkem kui üks ju
Roger
 postitati 14.04.03 06:10
kõik on korras....sry raffas vale häire..see peabki nii olema, kui käivitad autot...natukese ajapärast ta enam ei vilgu:P
teints
 postitati 13.04.03 21:31
õige jutt, tosoolitase madal, siis hakkab vilkuma...
ranz
 postitati 13.04.03 17:55
Minuteda hakkab see põlema vaid siis kui tosooli tase on madal...
sam
 postitati 13.04.03 17:48
kas sa jahutusvedeliku taset oled vaadanud, minul süttib tuli kui tase on madal
Roger
 postitati 13.04.03 14:46
Selline küsimus, et käivitamise ajal süttis lamp, mis audi 100 1984 mudelil asub seal spido ja tahhoka vahel..peax näitama vist , et jahutusvedelik kuum?aga mida ta veel nätab?
aix
 postitati 13.04.03 09:52
Kas mitte roolivõimu õli andur ei käi ka mitte selle lambi alla.
ranz
 postitati 15.03.03 07:59
Kui sul on klotside andurid küljes siis asi annab märku et klotsid on õhtal omadega... kuid tegelt peaks seal kihti alles olema nii 30-40% see tuli hakkab jube vara põlema, seepärast oma autol olen need andurid alati küljest ära lõiganud. Proovi korra andurid lahti ühendanda...
pri:t
 postitati 24.02.03 22:07
Esialgne postitaja QUATTRO
tsekka korra piduri vedeliku taset.
vedeliku tase ok! Sel puhul kui vedelikku napib hakkab põlema keskel ülal üks suurem latern.
 postitati 24.02.03 14:39
pri:t
 postitati 24.02.03 13:54
A100-l 84a. hakkas põlema ja jäigi pidurite märgiga signaallamp, mis on ka käsipidurilambiks. Käsipidurilüliti kontrollisin ära, klotside andurid ka. Mis pagana funktsioon sellel veel on? See on selle armatuuri nõmedaim omadus, et on rida pirne ja mõned neist veel näitavad mitut asja. Kui sellest on juba juttu olnud ärge pahandage vaid viidake.
[PHP: 42.5% - SQL: 57.5%]
