MaQQu
 postitati 27.02.03 08:58
Seega, kellelgi pole pakkuda Audi 100-200 soojendusradikat.. ?? (korralikku siis ikka... :)
 postitati 26.02.03 17:47
jahutusradikas on sama alates 78-91 aasta audi 100-l ja 200-jal.
No problemo:cool:
MaQQu
 postitati 26.02.03 09:30
Nii, tuli välja, et kondens klaasidel pole midagi muud, kui tosool. Ehk siis ilmselt jahutusradikas õhtal.. Aga, kas keegi teab, on need sama aastakäigu autodel enamvähem samad, ehk siis kas 100-l ja 200-l on ilmselt täpselt sama jahutussüsteem ? Siis saan hakata ka enda omale sobivat otsima :( Autoks siis nagu ennegi Audi 5000S '86 2,2. (ps, kõik jubinad, mis seni olen ostnud, on sobinud 2,2 tavalise 100 asjad (vist NF mootorile))
andres
 postitati 25.02.03 17:00
Salongiõhu filter võib umbes olla, soovitat üldse talveks välja visata.
Võib ka olla, et võtab õhku ja seda salongist, mitte õuest. Ning samuti jalgadega mega niiskus autosse tassitud või kere kuskilt läbi - vesi tuleb sisse ja hakkab akendele kondenseeruma, kui kütte taha paned.
El. kliimaga masina kont ei taha kuidagi tööle hakata, kui välja alla +5:D, ehk mis tast ikka talvel piinad, pole ju kasu.
Hanc
 postitati 25.02.03 15:12
mul oli sama jama 99a passatiga.
Ajas sügisel aknad uduseks.
Asi kadus, kui lasin tal u 10min töötada max. külmaga.
Ilmselt kogunes mingi niiskus sisse, kuna polnud konti mitu kuud kasutanud.
Talveperioodil tasub u kord kuus lasta kondil natuke töötada - vastasel juhul võite olla kevadel silmitsi/ninatsi jubeda raipehaisuga, mida te sealt välja ajama hakkab:)
MaQQu
 postitati 25.02.03 12:24
Endal täpselt sama jama, aga hullemgi veel, nimelt kliima ei tööta ja kuigi sooja õhku puhub akendele võimsalt, on absoluutselt kõik aknad SIGAudused, pidevalt peab lapiga nühkima, et midagigi näha. Probleem tekkinud viimastel päevadel, enne seda polnud mingit jama.. Ise mõtlesin, et ilmselt võtab ta seda puhutavat õhku salongist, aga kuidas saaks ta panna välisõhku imema.. ise pole sellele küll pihta saanud.. oskab keegi aidata? Autoks '86a Audi5k.
tarmo
 postitati 23.02.03 16:53
filtrile peax kapoti alt ligi pääsema
kõrvalistujapoolses klaasiservas on miski plastikpaneel...
kaksad selle ära(muidugi mitte jõuga)
ja siis peax filtrile ligi pääsema...
100fan
 postitati 23.02.03 15:59
Mis värk on, kui külje aknad kipuvad uduseks minema. Jutt käib el kliimaga audi 100-st 90a. Keegi rääkis et salongiõhu filter välja võtta, kas tal üldse on ja kus on?
[PHP: 37.6% - SQL: 62.4%]
