ViljarS
 postitati 20.02.03 20:36
mul pole yldse väljas antenni ja mängib hästi:)
fox
 postitati 19.02.03 11:55
Hea mõte siin see probleem arvatavasti on. Antenn on murdunud, ainult väike jupp veel järgi.
jõmm
 postitati 18.02.03 21:03
Siis on sul vist signaal nõrk. Mul teeb ka vahest nii, kui mingi kehveminikostev jaam on.
fox
 postitati 18.02.03 19:24
Proovisin uuesti, hoidsin mälupesa nuppu all, nüüd nagu oleks mälu soovitava kanali ka slvestanud. Kui nüüd kanalit vahetad siis hakkab mällupandut jaama otsima ja selleks kulub 10-30 sek , nii et vahepeal on vaikus. :(
Suht segane jutt sai aga loodan et saate aru.
jõmm
 postitati 18.02.03 14:10
Mul on siuke raadio, nagu ülaloleval pildil ja mällupanek käib just nii, et hoiad natuke aega mälupesa nuppu all.
Aga mul see mure, et üldse enam ei võta pilti ette ja häält ka ei tee. Kahtlustan, et lihtsalt sisselülitamise nupp ei anna ühendust, sest ta kalas enne ka, aga nüüd ei buudi enam üldse.
Soovitage palun mingit kohta, kuhu pöörduda, ise ei viitsi hakata torkima.
Hanc
 postitati 18.02.03 13:48
mul oli kunagi mingil makil vaja koos all hoida fm1+kanali nupp
ferdinand
 postitati 18.02.03 11:27
Konsulteerisin just oma isaga, ta töötab lefkanis- nad seal tegelevad igasugu elektroonikaasjadega, kuid ka sealt head nõu ei saanud. Kui asjale pihta saad anna kindlasti teada!
Skeldo
 postitati 18.02.03 11:20
Eks ta mingi kahe nupu kombinatsioon on: mina prooviks mode+kanalinupp, või midagi taolist.
ferdinand
 postitati 18.02.03 11:13
Siis on ka mul mõistus kinni- mingitel stereodel oli eraldi mälunupp, kuid sellel ei paista seda olevat. Ehk mõni spetsialist satub lugema ja oskab nõu anda.
fox
 postitati 18.02.03 11:08
Nii arvasin mina ka ja proovisin aga ei tominud.
ferdinand
 postitati 18.02.03 10:58
Kas sellel ei käi siis nii nagu kõikidel teistelgi, et tuleb soovitav sagedus välja otsida ja siis mälupesa nuppu all hoida?
fox
 postitati 18.02.03 10:53
Oskaks keegi õelda kuidas orig. Audi Gamma makile raadio kanalid mällu panna? Nokitsesin tükk aega aga kasu ei midagist .
Asi näeb välja selline.
http://www.ibiblio.org/tkan/audi/radios/gamma.jpg
[PHP: 35.6% - SQL: 64.4%]
