A4TQ
 postitati 15.06.04 08:06
500 watti võimu kokku peaks olema ca 30-35 amprit-pole veel midagi hullu.kui sinna juurde lisada tuled+konditsioneer siis jääb juba laadimine piiri peale.sel juhul tarvitad u.70-80amprit ja laadimispinge kukub(ma arvan et 13,1-13,3 peale)seda jääb väheseks.kui generaator töötab kogu aeg max koormusega võib see genekale halvasti mõjuda.2 aku paigaldus suurt ei päästa sellega suurendad mahtuvust aga laadimine jääb samaks.mõtekam on juba otsida 120a generaator mis toidab need tarbijad julgelt ära.
wauzzz
 postitati 14.06.04 20:07
Esialgne postitaja A4TQ
((kui autol on suurem voolu tarbimine kui generaator jõuab seda teha siis on aku alalaetud mitte ei lähe rikki))
Tegemist ei olnudki aku rikkega vaid hoopis generaator andis otsad ... vat pole ise suurem asi elektroonik, aga mulle tehti nigu targemate poolt nõnda selgeks et üldjuhul kui võimu ja kõlari (loe supaka) kogu võim lääb üle 400-500w hakkab generaator kannatama ülepinge all mis põhjustabki regulaatori läbi põlemise ...... mai tea ...... soovitati kahe gene paigaldust :) nu kas asi nii hull on ? võibolla leevendab asja ka kaks akut või kondekas?
Terv.
A4TQ
 postitati 14.06.04 12:51
generaatori võimsus antakse amprites.üldjuhul on audi generaatorid 90 amprised.see et mitsu generaatori pingerelee läbi põles on arvatavasti kokku sattumus eeldusel et juhtmed on ikka õieti ühendatud.kui autol on suurem voolu tarbimine kui generaator jõuab seda teha siis on aku alalaetud mitte ei lähe rikki
wauzzz
 postitati 13.06.04 23:32
.. tekkis siis pool sportliku ja pool vajalikku huvi selle kohta mitu "vatti" audi generaator välja annab ? Probleem tekkis siis sellega et sai mitsubishile paigaldatud võimendi woofriga ja kuu peale seda kõrbes geneka regulaator sisse ... tehti mulle siis selgeks et ilmselt oligi viga võimendi paigaldamises autosse mis tekitas generaatorile pideva ülepinge ... Sellega seoses tekkiski eelpool toodud küsimus, et kui suur on siis audi generaatori tootlikus ja kuidas saaks suuremast muusikast, valgustusest jne. tekkivat ülepinget generaatorile ära hoida ....
Terv.
[PHP: 50.3% - SQL: 49.7%]
