tayx
 postitati 26.06.04 23:39
niih ostsin siis uue anduri ja asi hakkas toimima nii et siis teema lõpp selleks korraks,
tayx
 postitati 21.06.04 10:51
mul on ülemine kahega ja alumine ongi suureks ehmatuseks kolmega :S
Ulvar
 postitati 21.06.04 10:14
Esialgne postitaja tayx
peaks jah aga ei ole, hoopis alumine oli neljaga, ei tea kas seal vahet ka on, et kumb ülaval ja kumb all. No vaatan mis ma vaatan aga tõepolest on alumine see neljaga :S täitsa paanika kohe
Ei usu, et vahet on, kui ma nüüd meenutama hakkan, siis mu autodel on ka olnud alumine. Vahetusvariandiks võib olla hoopis 3 otsaga pistik, ära selle pärast veel ehmata.
Ulvar
tayx
 postitati 21.06.04 09:43
Ulvar
 postitati 21.06.04 07:52
nii bensa anduri sain korda oli teine rikkis vahetasin ära ja asi töötab aga temp anduriga on jamasti. sest seal neid päris palju on ei tea millist vaja kontrollida, kaks andurit on seal kolmiku juures, üks all ja teine üleval, mõlemad on kahe klemmiga. oskab keegi mingit infi anda, kuidas saan kontrollida et milline andur läbi on. auto on siis ikka b4 92 a, mootor 2,3. olen tänulik igasuguse info eest.
See peaks olema ikka 4 otsaga andur, ülemine andur toru küljes, mis 1. ja 2. silindri küünalde kohal plokikaanest välja tuleb.
Ulvar
CarlosSQ
 postitati 20.06.04 21:18
mina arvan et mootor ei mängi siin rooli. mul on 1,9 TDI vahest näitab reaalset tempi aga vahest näitab +20 aga kindlasti ei ole nii palju. tean tean et kui oled sooja mootoriga seisnud näitab rohkem. aga huvitav kus täpselt see andur on?
greedy
 postitati 20.06.04 19:49
Sai endal vahetatud tüüp selline kaks andurit kõrvuti parem läks vahetusse,Forss oleks päris õige koht ütled letis vennale auto andmed ,ütleb milline ja kus.
tayx
 postitati 20.06.04 19:39
Rain
 postitati 12.06.04 19:51
Esialgne postitaja serk
minu omal kukuvad küll vahest nii temp. kui bens.korraga. Järelikult on ikka mingi seos,kui seda nuppu seal bensu näiduki all nibida ja peale vajutada on minu oma tööle hakanud.Ju ei saa ühendust või mis iganes.
Võibolla neil õhine mass ja se jamab.
serk
 postitati 12.06.04 12:42
MaQQu
 postitati 12.06.04 11:36
tuleb vist tuttav teema üles, mul B4 2,3 -92.a. ei tööta temp näidik armatuuris, arvatavasti on andur läbi aga kuidas saan seda kindlalt kontrollida et asi ikka anduris on, nimelt bensu näidik ka ei funka, kaitsmed on kõik OK, ja ülejäänud asjad ka töötavad. ega nende kahe näituri vahel mingit seost ei ole. ?????
seost ei ole. Temp andur ilmselt õhtal, bensunäidiku kalaga ei oska aidata. (andur, juhtmed kontakt või midagi sarnast)
tayx
 postitati 12.06.04 09:46
oskab keegi aidata ?
tayx
 postitati 12.06.04 09:15
[PHP: 53.4% - SQL: 46.6%]
