Kevadlilleke
 postitati 11.06.04 18:24
Üks võimalus - kas küünlad või küünlajuhtmed, ühed neist (aga mitte mõlemad) peavad olema raadiohäirete kaitsetakistiga. Oled sa kindel, et nii on?
MarkoC
 postitati 11.06.04 14:02
massi ja toitejuhtmeteni juhatate, aga kas pole see ebaloogiline, et plaat töötab normaalselt? Antennikaabel saab äkki kerest kuskilt massi ja lööb sirina sisse oopis ahh ?
sry, lähtun loogiliselt, toite v massijuhme vead nagu te siin olete välja toonud, peaks makile üldiselt mõjuma, st et ka plaadimängijale ...
Kui aga ainult raadiosse lööb ...
võta antenn tagant ära, pane auto käima ja proovi vähemalt, saaks isegi teada kas see viga võib teinekord olla, st raadio kyll sahiseb siis, aga sirin peaks ikka sisse lööma kui see siiski mujalt kui antennikaablist tuleb ;)
Competition
 postitati 11.06.04 13:23
Mul sama mure ja eriti niiske ilmaga
Tier
 postitati 11.06.04 13:15
olen ka kuulnud geneka kohta et lööb kuidagi makki sisse selle surina(endal kah õrn surin aga mitte segav ega häiriv) aga kust või kuidas ta seda teeb eitia.
 postitati 10.06.04 17:21
Keegi siin just mainis, et müra tuli siis, kui geneka dioodiblokis üks diood maha põlenud oli. Seega lase see ka kuskil üle mõõta.
Toide muidugi abx alati korraliku juhtmega otse akult tuua. Ära unusta juhtmele aku lähedale ca 10A kaitset paigaldamast.
MadDog
 postitati 10.06.04 17:00
Esialgne postitaja maxs30
Pannakse maki toite juhtme vahele kondekas mis silub sissetulevat voolu.Aga reeglina ei anna suurt effekti.Viga on kas toitejuhtmete ühenduses või kõige eelduste kohaselt generaatoris.On muidugi üks varjant mis minu ühel autol aitas et panin eraldi kerest massi maki külge.Proovi äkki ka aitab.
ok,proovin seda...äkki tõepoolest aitab!!!
maxs30
 postitati 10.06.04 14:56
MadDog
 postitati 10.06.04 12:07
Esialgne postitaja Black
Esialgne postitaja MadDog
keegi kunagi mainis midagi toitejuhtme vahele kondeka panemisest!!!
kas selles võibki lahendus olla?
Toitejuhtmele pannakse mürafilter vahele jah. Probleem ilmselt vanemate makkidega, kuna viimasel ajal pole ise sellist probleemi täheldanud.
arvasin isegi,et asi saab lahenduse uue maki asendamisega aga EI!!!oli vana juustuga ja on nyyd uue makiga samuti...
ranz
 postitati 10.06.04 12:06
Makile vaevalt keegi kondet panema hakkab... ja see on ka tegelt teise asja jaoks mõeldud, konde siis...
Sinu probleemile võib olla mitu lahendust: vaata üle maki kaabeldus, kas mass on hea ja voolu piisavalt, hea oleks tuua vool otse akult eraldi kaabliga... tavaliselt sellest piisab et surin kaoks.
Kui see ei aita siis on vaja hakata vaatama jah miskeid eraldi mürafiltreid või asju...
 postitati 10.06.04 11:50
MadDog
 postitati 10.06.04 11:06
rass
 postitati 10.06.04 11:04
mingi massi probleem vist?!
MadDog
 postitati 10.06.04 11:03
Ehk postistasin õigesse lahtrisse?!?
Asi nimelt selles...kui auto mootor ei käi,mängib raadio ilusti ja puhtalt, aga kui auto käivitada siis tuleb mingi mootori surin raadiosse(plaadi mängimist surin ei sega,ainult raadiot).
Kuidas sellest lahti saada või mis tegema peaks???
Keegi kindlasti oskab nõu anda!!!
[PHP: 51.3% - SQL: 48.7%]
